vin212
Tout ce qui a été posté par vin212
  1. J'ai la version originale udelta originale. Ne t'inquiète pas, déjà je te remercie d'avoir pris a cœur ma requête et d'y avoir porter un intérêt !
  2. ce n'est pas ma version malheureusement
  3. Je n'ai pas ecore eu le temps de mettre en pratique, mais il utilise de fonctionnaliser qui n'existe pas sur mon imprimante, il ne me semble pas pouvoir directement televerseer un programme sur mon imprimante, il faut que je vérifie mais je ne pense pas. Pour la calibration de la buse, j'ai bien peur que ce soit la même chose mais je me demande si je ne peux pas mettre les valeurs en passant par logiciel. Il faut que je m'y penche dessus, je vous tiendrais au courant de mon avancement avec mes tentative d'amélioration de print. https://www.reprap-france.com/support pour ma part, c'est la µDelta et à priorie il y a pas grand chose [Edit] J'ai été mauvaise langue, mon imprimante est plus avancer que ce que je croyais je peux bien régler les step pour le filement directement sur l'imprimante Bon j'ai fait la manipulation proposé, je n'ai pas de sur extrusion
  4. Je connaissais pas ça, je regarderais, mais je sais pas si mon logiciel d'imprimante 3D me le permet. Mais il est vrai que j'ai jamais qualibrer ma buse. Et pour la vitesse, je suis à 10mm/s
  5. Pour la vitesse trop élevée, je vais essayer de regarder ça au prochain test. Par contre la surextrusion ? C'est lier et quoi et comment régler le problème ?
  6. Bonsoir, je pose ici car mon impression est loin d'être propre, j'imprime en 0.2mm en PLA avec une buse a 190°C et le plateau à 60°C hors, lors de l'impression, les différentes couche sont très apparentes, de plus, il y a de très gros problème à l'avant du bateau (l'objet imprimer) je n'ai jamais vraiment réussi à avoir une qualiter meilleur et je cherche à l’améliorer. C'est une imprimante 3D de type delta. En vous remerciant.
  7. Merci beaucoup pour vos réponse ! Je pense que je vais juste les mettres sous zip ! Merci
  8. Voila les pièces avant avoir enlever les support et après A priorie avec un couche en 0.2 le résultat est bien plus propre
  9. Bonjour, Je voulais savoir si vous avez des solutions pour conserver le plus longtemps possible du PLA entamée. Je sais que l'humiter y joue énormément et qu'il existe des appareil qui permet de controler les humidités mais ces appareils coûte chère et à l'heure actuel je n'ai pas les moyen d'en payer un. Donc mis à par les garder en intérieur dans une pièce relativement sèche auriez vous d'autre solution.
  10. Merci pour vos différentes réponses. Et je sais que quelque éléments sont a améliorer comme les collier à couper et les fils a mieux ordonner mais c'est sirtout le bazard autour et je suis très limiter en espace.. je fais ce que je peux avec ce que j'ai maiq je compte bien rendre cela plus propre et a long terme faire un boîtier. Quand a mon problème de strie prononcée le voila en photo. Je vais lancer un essaie pour mettre en application tous vos conseil et je vou tiens au courant
  11. J'avais oublier j'utilise du PLA et j'ai déjà essayer 2 marque une de chez emotion e tl'autre je sais plus et aucune différence a constater. J'utilise repertier host en logiciel d impression et slicer pour le découpage. Pour la qualibration j'ai pas mal galérer visuellement ca me plaît mai rien de mieux. Pour le degraissage j essayerais des qu possible et je vouq tienq au cournat. Les moustaches est aussi sous le nom de cheveu d ange poir la photo j en envoie une dès que possible. Et pareil pour les strie Mais en gros c'est des couchrs qui sont plus visible que les autres et qui survienne si je fait un trou lours de l impresssion
  12. Bonsoir, Je me permets de faire un poste car j'ai beaucoup de questions à aborder sur mon imprimante 3D dont je ne trouve pas de réponse claire et efficace à mes problèmes. J'utilise une micro delta reworke de chez emotion tech avec plateau chauffant. Le premier problème et pas des moindres. Après de multiples essaie, l'accroche de la piece sur le bed est faible et la piece de décolle en cour d'impression. Mais parfois, par coup de chance la pièce s'imprime donc j'ai pu faire des impressions mais pas a des qualités extrême et avec un warpping important... actuellement pour avoir une accroche convenable il me faut chauffer mon bed à 70° avec du scotch d'impression. Le deuxième problème surviens sur les pièces lorsqu'il y a un trou, des stries se dessine et je ne sais pas comment régler cela. Le troisième j'ai des moustache sur ma pièce le problème se fait une fois sur 2 impressions d'ou celà peut il venir ? Et enfin le dernier qui est un cas particulier, je suis dans l'incapacité d'extruder du flexible même si je "pousse" le filement. Je sais que ca fait beaucoup de problème mais malgré toutes mes recherches et mes expériences je n'arrive a rien de concluant. Toute reponse (même si c'est sur un point) est la bien venue. En vous remerciant ☺ PS : je m'excuse pour mon orthographe il m'est difficile pour moi de faire mieux.
