Resn
Tout ce qui a été posté par Resn
  1. Sorry les gars, mais j'ai du mal à voir de quoi vous parlez exactement. Comme expliqué, je ne suis pas un expert et si j'ai essayé de lire quelques choses par ci par là sur le net (et tout de même effectué quelques manipulations type remplacement de la buse, de quelques ventilos à l'intérieur du boitier etc... sans compter le montage de la CR-10 elle-même à la réception mais elle arrive déjà largement préassemblée donc pas besoin de comprendre l'ensemble pour que ça fonctionne), je suis loin d'être à l'aise avec la manipulation de certaines parties de l'engin, que je ne connais pas pièce par pièce. Qu'entends-tu par "galets caoutchoucs" exactement ? Fais-tu références aux différentes "roues" en caoutchouc qui permettent de guider la tête d'impression sur l'axe vertical ? Comment au juste pourrais-je m'y prendre pour vérifier tout cela ? De prime abord je ne vois rien d'anormal. Je précise que ce n'est pas de la mauvaise volonté, mais concrètement difficile de voir comment s'y prendre.
  2. Bonjour à tous, J'ai un problème depuis quelques temps avec mon imprimante CR-10 : Il survient de temps à autre un décalage vertical entre les couches (sur l'axe Z donc si je ne me trompe pas). Il est vrai que je n'imprimais plus depuis de nombreux mois (environ 10 mois je dirais) et depuis j'ai changé de marque de filament (ERYONE Silk PLA - Gold en l'occurence, alors qu'autrefois j'utilisais du Ice Filament). J'utilise les mêmes réglages de température (205 degrés buse, 60 degrés plateau chauffant). Je viens de recommander de l'Ice Filament PLA (Wondrous White, qui autrefois marchait très bien sur mon imprimante) pour voir si le problème se pose à nouveau. J'ai l'impression aussi d'observer un certain étirement d'une de mes impression sur l'axe Y et j'ai l'impression que la courroie concernée me parait assez tendue (dans mes souvenirs elle ne l'était pas autant). Je vais également retenter de la détendre un peu. Mais cela m'étonnerait que les deux problèmes soient liés. Auriez-vous une idée ? Je précise que je suis très peu bricoleur et suis loin d'être un expert de l'impression 3D. Bien cordialement, Resn
