neutrino
Tout ce qui a été posté par neutrino
  1. Merci pour les encouragements. Le chat a la mauvaise habitude de sauter sur le dessus, n'importe quand bien sûr, y compris en phase d'approche ....
  2. Sur cette photo on voit le matériel constitué d'un pc pour le simu ( i7 7700k @ 5ghz + Nvidia 1080- 11Go) avec 3 écrans 24" ( 1m40 de largeur) + 1 écran 22" pour l'affichage des cadrans, Yoke + Quadrant + palonnier et modules Saitek , track IR. Un deuxième pc avec écran 32" pour affichage annexe, cartes ... Le tableau de bord n'était pas encore présent, seul le bloc radios était réalisé. Le tableau de bord du Piper Cherokee PA28-180. Les cadrans et affichages ne sont pas actifs, seuls les interrupteurs, encodeurs et potentiomètres le sont. Vue sur la console des radios. Les facades sont en plexi 4mm percé, fraisé, découpé pour le passage des boutons 10mm x 6mm. Les découpes sont un vrai travail de bénédictin... D'où la nécessité de l'imprimante. Pour en découvrir un peu plus : http://www.pilote-virtuel.com/viewtopic.php?id=80545&p=1
  3. Si je comprend bien avec Cura la fonction Etirage va lisser la dernière couche. Comment cela va t-il se passer dans le cas d'un changement de filament ? Je m'explique: le corps principal de l'objet fait 4mm de hauteur en gris et j'aimerai que sa dernière couche soit étirée. Ensuite, changement de filament pour imprimer un liseret constitué de 2 couches de blanc. Est-ce que Cura va interpréter la couche précédent le M600 comme étant la dernière couche à étirer ?
  4. Je viens d'installer Cura 4.1.0 et ajouter les profiles de ma Prusa. Bon maintenant il me faut potasser les réglages .... moi qui venait tout juste de digérer PrusaSlicer !
  5. Remplissage: Densité 15%, motif gyroïde, dessus rectiligne Couches solides en haut: qté 7 Vitesse remplissage solide supérieur 25mm/s
  6. Effectivement ta remarque est judicieuse. Lors de mes essais, en imprimant à 0.15mm la pièce tient mais à 0.05 elle s'est détachée - par contre je ne sais pas si cela est la raison ! De toute façon 0,15 me suffit grandement. J'utilise PrusaSlicer, la fonction Exclude Region d'Octoprint est intéressante - pour l'instant et comme je découvre l'impression 3D depuis seulement 2 semaines, je vais rester avec PrusaSlicer - histoire de digérer tout ce qu'il y à découvrir dans l'impression !!! Pour info j'ai posté une image de la pièce sur ce post : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/23151-comment-améliorer-laspect-de-surface/ Il s'agit du petit bouton blanc.
  7. Bonjour, J'aimerai améliorer l'aspect de la surface de ma pièce que je trouve irrégulier avec quelques endroits un peu "raclés". La photo augmente les détails qui sont principalement visibles qu'au faux-jour mais cela a l'avantage de bien illustrer ma question. J'ai fais quantité d'essai au point que maintenant j'en suis perdu. Ma meilleure config est la suivante: - PrusaSlicer , PLA, buse 0.4, couches de 0.15. Mon réglage Z-offset est probablement le meilleur à -0.800 car en dessous cela me donne l'impression de racler et au dessus de ne pas lisser les couches. Pour info la pièce supérieure fait 41mm de large x prof 45 et ép 4. D'après vous sur quoi agir pour améliorer ?
  8. D'accord - je comprend bien maintenant. Et merci pour l'explication.
  9. "C'est même mieux, ça permet aux pièces de refroidir ! (surtout si elles sont petites)." Et moi ( je suis débutant ) qui croyait qu'il valait mieux que la nouvelle couche s'applique sur une couche précédente la plus chaude possible ...
  10. Bonjour J'ai 10 petites pièces de 10mm x 6 x ht 5 à imprimer. Ma première idée est de lancer 1 impression de 10 pièces, sauf si le délai entre couches peut devenir un problème , ou pas ! Alors faut-il faire 1x10, 2x5 ou 10x1 ? Autrement dit, le délai entre l'application d'une couche à l'autre est -il un critère important ?
  11. Bonjour, Je viens de finir d'assembler ma première imprimante, une Prusa MK3s. Tout c'est bien passé, à un détail près et solutionné rapidement. Les premiers tests se passent bien et je suis vraiment satisfait de la qualité des impressions. Je suis un adepte de la simulation de vol sur Prepar3D depuis plusieurs années et j'ai construis un tableau de bord de Piper Cherokee. L 'imprimante 3D va me permettre de réaliser les pièces pour les accessoires du tableau de bord. A très bientôt pour les prochaines questions ... Michel
