Clod51
À propos de Clod51
  • Date de naissance 26/05/1949
    Reims
    concevoir moi même mes pièces sur Free CAD et j'utilise cura pour préparer mes fichiers
    Artillery SW X1 depuis 2021
Récompenses de Clod51
  1. Merci et peut être a plus tard sur le forum
  2. Bonjour pjtlivjy, t'es étaient bon, après vérification des contacts et un premier test le matériel semblait bon et en cherchant au niveau du fichier j'en ai créé et tranche sur un autre pc. Résultats, mon pc semble fatigué et Bug sur la création du fichier crée à la sortie de cura donc grand nettoyage sur mon ordinateur. Encore merci pour t'es conseils qui m'ont évité de toucher à la carte mère de mon imprimante. Bon weekend à toi et un grand salut à t'es abonnés qui comme moi sont heureux de recevoir de bons conseils. Claude
  3. Bonsoir pjtlivjy, merci pour ton conseil. J'ai relevé la température avec un thermomètre numérique laser en pointant la buse (0.4) Le résultat était bon pour le plateau mais pas pour l'extrudeur en rapport l'affichage du cadran. Merci encore. Claude
  4. Bonjour à tous, Mon besoin d'aide concerne mon imprimante Artillery x1 que je possède depuis 2021. Depuis mon acquisition aucun problème mais il y a 3 jours je suis passé d'une impression nickel à un désastre sur la suivante 12mn plus tard sans rien changer dans les paramètres et avec le même fichier (idem une éponge à récurer les casseroles) après vérification j'ai constaté les paramètres enregistrés extrudeur à 205° cadran de l'imprimante affiche extrudeur 205° le plateau pas de changement et en contrôlant la température de l'extrudeur mon thermomètre m'indique 117°. Pouvez-vous SVP m'indiquer que faire ou quelles pièce à changer. Mais a plus de 75 ans je suis perdu. Merci d'avance pour vos conseils
  5. Bonjour a tous, Fin juillet ma sc-10 ma affiché (erreur 5) après de nombreux contacts avec l'usine en chine leur solution était de changer le hotend, dons j'ai procédé a ce changement. A la remise en service chauffe du filament et du lit impec. mais de démarrage de l'impression. Recontacte avec l'usine mais maintenant plus de réponse à mes mails. Le vendeur me propose de faire réparer mon imprimante et de me rembourser les frais. Bonne solution, mais hélas trouver un réparateur est le parcoure du combattant. Je contacte ce jour le vendeur pour voir la suite à donner. Je ne désespère pas car les résultats de cette imprimante sont très bons et mon souhait de trouver un dépanneur pour al réparer et toujours le même vu les résultats. Pour la question du nivellement la plaque de ver (ordinaire) est la solution que j'utilise sur ma prusa i3 et cette sc-10 sans aucun problème. Pour la suite je donnerais les résultats pour ceux qui auraient les mémé. Bons vœux à tous
  6. Bonjour Pascal, J'ai changé la pile de mon multimètre, résultat 0v en sortie. Merci pour ton conseil.
  7. Merci pascal , je viens de vérifier, mais voila il faut que je change la pile de mon multimètre car il m'indique n'importe quoi. Merci de ton conseil je vais vérifier cela demain. J'ai 70 ans et je suis heureux de pouvoir compter sur des personnes comme toi et de plus avec une grande rapidité pour me répondre, merci encore Bonne soirée.Claude
  8. Bonjour, Je possède une imprimante Prusa I3 pro diy depuis 6 mois .Fonctionne très bien impressions correctes utilisé depuis 1 kg de filament. A dernière impression et à l'arrêt aucun problème mais à la remise sous tension ce matin, rien malgré l'alimentation correcte. L'un d'entre-vous connait il ce problème et la solution. Merci d'avance pour les conseils que vous pourriez me dispenser.
