de laangen
Tout ce qui a été posté par de laangen
  1. de laangen
    CR10S / PLA
    J'ai modifier le température sur 210C°, le pourcentage de chevauchement sur 30%. la surface en bas est maintenant bien mais j'ai toujours le problème en haut.
  2. de laangen
    CR10S / PLA
    Bonjour J'ai un problème de "finition" entre les parois et les surfaces horizontal. Ce phénomène a certainement un nom mais le quelle... J'arriva pas a trouve quelle regalge il faut changer. J'utilise CURA 4.1.0
  3. Apparemment le problème est connu il existe déjà débuter réglable. https://www.thingiverse.com/thing:2349068
  4. J'ai relâché complètement les quatre ressort du plateau chauffant et la déformation a disparu. À mon avis les ressorts sont trop puissant ou trop long.
  5. Salut Comme je suis tout nouveau dans le monde de l'impression 3D il y a pas encore beaucoup à montrer. Température d'impression : 200°Température du lit : 50°Support : nonSurface d'impression : TapeFilament : Jandex Line 2 PLA
  6. J'ai changé de téléphone maintenant ça marche. Merci
  7. Bonjour a tous ! Après avoir fait la hauteur du plateau j'ai remarqué que les ressorts était presque écrasé à fond. En cherchant un peu j'ai trouvé que le capteur fin de course sur l'axe Z a été souder de travers donc il réagit plus tard. J'ai plié la patte du capteur légèrement vers haut mais ça donne pas encore un résultat satisfaisant. J'ai pensé à imprimer un petit clipse de 3 à 4 mm de haut pour rattraper ça. En examinant le plateau j'ai aussi remarqué que il est creux sur l'axe Y. J'ai posé la plaque de verre debout sur le plateau et j'arrive à glisser une feuille de papier entre les deux. Après avoir relâcher légèrement les ressorts ce le phénomène a diminué mais est toujours présent.
