slain
    cr 10s
Récompenses de slain
  1. je vais essayer ta méthode par contre je rencontre un autre problème les sous extrusion elle est encore pire à l’intérieur qu'à l'extérieur
  2. oui il touche la buse j'ai même vérifié s'il y avait pas de résidus de fil
  3. le PTFE je l'ai déjà vérifié si il était abîmée ou s'il était mal mis
  4. après avoir calibrer l'extrudeur (il y avait un décalage de 1mm) et resserer la petite roulette qui se trouve a côté de l'extrudeur par contre j'ai pas mis le débit à 100 je l'ai juste un peu baissé je l'ai mis a 110 car je trouve que ça a aidé à enlever la sous extrusion voici le résultat il y a beaucoup moins de sous extrusion @fran6p j'ai pas de pied à coulisse
  5. régler les steps de l'extrudeur.... est-ce que c'est ce tuto http://velocirepraptor.com/parametrer-slic3r-partie-1-reglages-et-calibration-de-lextruder/
  6. alors voici mes paramètres de rétractation >pour le dévidage je vais faire le test >non je n'entends pas l'extrudeur claquer >non j'ais pas toucher au ressort >l'extrusion de 100 mm??? si tu parle du débit d'extrusion je l'ai changé par 113 mm >la vitesse d'impression elle est réglé à 60 je viens de vérifier la roulette à côté de l'extrudeur, la vis qui tient la roulette était un peu dévisser je l'ai resserrer un petit peu
  7. bonjour voilà plusieurs jours que je me heurte à un problème avec ma cr 10s, sur tous les modèles que j'imprime il y a de la sous extrusion à la base du modèle. j'ai chercher sur internet pour voir d'où venait le problème et j'ai lu que ça pouvait venir de l'extrudeur ou de la buse, j'ai vérifié les deux la buse n'est pas boucher et l'extrudeur fonctionne bien. voici une photo du problème et voici les réglages que j'ai sur cura pour du fil PLA et le lien du modèle https://www.thingiverse.com/thing:2186253
