DEWESLER
Récompenses de DEWESLER
  1. bjs non je l'aie télécharger et tout est correct Merci alain
  2. Bjs merci pour le zip Titi et vos courriers tjs rein ne fonctionne le résultat est que j'ai téléchargé simplify 3D je l'aie installé et tout fonctionne je regrette qu'avec cura cela ne fonctionne pas je vais encore y travailler déçu et voir d 'ou Vien le problème si quelqu'un a une idée je suis tjs preneur Alain
  3. merci a tous pour votre courrier voici lesCE3_Curvy_Stand.gcodeCE3_Curvy_Stand.gcode fichier demandé Alain CE3_Curvy_Stand.gcodeCurvy_Stand.STL
  4. DEWESLER
    solidworks
    Bonjour j'aie créer un nouveau poste car j'aie un problème avec mon gcode qui est incomplé regarde un peu le sujet. merci
  5. Bonjours a vous tous , un problème de Gcode incomplet, je charge un fichier STL j' effectue la configuration donc voici gcod Après enregistrement de mon Gcode et après ouverture du fichier Gcode avec cura j'aie ceci Il me manque la moitié du fichier , quelqu'un pourrait 'il m'aider SVP Je vous en remercie d'avance Alain
  6. DEWESLER
    solidworks
    Bonjour non pour la U30 cela ne fonctionne pas je sort toujours du programme je ne demande si cela ne viendrais pas du code du démarrage car j'aie remarqué dans la crelity ender3 il n'y a rein comme gcode au démarrage et a la fin De toute façon je vais regarder a cela demain, et vous tien informé Alain
  7. DEWESLER
    solidworks
    BJS voila j'aie installer la Creality ender3 et tout est correct tjs un grand merci Alain
  8. DEWESLER
    solidworks
    BJS PLA52 MERCI POUR VOS fichiers Hélas tjs la meme chose je croix que cela provient de l' alfawise U30 je voulais la connecter via mon pc et j'y arrive pas je vais y réfléchir tjs un grand merci de m'avoir aidé Alain
  9. DEWESLER
    solidworks
    bjs j'aie installé cura 15.04.06 de cura sur une autre machine windows 7 et tjs la meme chose je sais plus quoi faire peux-tu stp m'envoyer un fichier stl pour que j'essaie de l'imprime merci d'avance
  10. DEWESLER
    solidworks
    BJS PLA52, un grand merci donc je croix que cela vient de alfawise U30 ou de ma configuration de cura 3.6 je suis sur windows 10 et toi ????
  11. DEWESLER
    solidworks
    voici le STL RenfortSD.STL
  12. DEWESLER
    solidworks
    je suis sur sw 2017
  13. DEWESLER
    solidworks
    j'aie changé me carte sd et tjs la meme chose je vais refaire une seconde piece et je verrais bien quoi je te joint le fichier RenfortSD.SLDPRT
  14. DEWESLER
    solidworks
    Bjs Pla52 merci pou r le courrier , j'aie tjs le meme problème quand je place le sd dans la machine et que je charge le fichier je remarque que le % se charge arrivé a 100% et affiche alfawise U30 voici la piece Je ne comprend pas ?????? merci pour ton aide Alain
  15. Bonjours a vous tous . je realise un fichier SolidWorks je le sauve en stl quand je l'ouvre avec cura 3.6 aucun souci il vient sur le plateau je l'enregistre sur ma sd ok je l'ouvre via mon alfawise U30 lje le selection dans la liste je le charge et rein ne se passe l' écran revient sur alfawise que se passe t'il ???????????
