Ekinoks
    Ultimaker 3 Extended
Récompenses de Ekinoks
  1. Ah ok, l'idée est d'avoir une roue creuse pour pouvoir faire passer la courroie. Effectivement c'est une très bonne idée !!! Le seul problème que je voie, c'est d'arriver à trouver une roue creuse d'environ 30cm de diamètre et suffisamment rigide pour supporter le poids d'une personne. Une roue type Solowheel serait l'idéal, mais un tel niveau de complexité n'est pas dans mes compétences :(
  2. Ah oui ça serra bien, mais je n’arrive pas a voir comment coller une courroie à l'intérieur de la roue...
  3. Dans le commerce, tu veux dire les Orbit Wheel ? Comme ils ne sont pas électrique, ils n'ont pas besoin d'engrenage. Je pense qu'ils utilisent des roulements à billes ou à rouleaux tout simplement.
  4. Yep c'est ça, mais en électrique Merci
  5. J'ai affiché que la partir qui tourne. Il y aura un carter qui maintiendra la partie qui roule via des roulements. Ah ? Tu penses que ça va plier ? La contrainte sur la pièce 3D est principalement en compression dessous le pied normalement non ? Mais effectivement dans le lien donné par Vector, il utilise de l'aluminium. Ça à l'air compliqué un moulage en aluminium @Vector : Oh intéressant ! Oui ça ressemble un peu à ça ce que je veux faire. Sauf que les deux roues seront connecté entre elles par deux plaques flexibles.
  6. @jipee : Whoua, effectivement les caractéristiques du PLA uDiamond sont impressionnantes !! (Rigidité : 6500MPa, Résistance à la traction : 45MPa). Es que tu pense que c'est compatible avec l'imprimante Ultimaker 3 Extended ? Car ce n'est pas écrit dans la liste des matières compatibles :^/ @Tipstos : Oui effectivement une transition avec une courroie c'est l'idéal (c'est d'ailleurs ce qui est utilisé généralement pour les skate électrique). Malheureusement ca ne peut pas fonctionner dans mon cas. J'essaye de faire un prototype de skate ou je place mon pied dans la roue comme ca : @Itzo97 : oui le fraisage est une bonne idée, mais ma pièce doit aussi faire un support pour la roue et un raille pour des roulements.
  7. Merci pour vos réponses. Ah oui, j'ai oublié d'indiquer l’imprimante que je vais utiliser. C'est la Ultimaker 3 Extended (en passant par une fablab). Pourquoi imprimer du nylon est technique ? Il ne suffit pas de donner le fichier 3D a une imprimante compatible nylon ? Ah ok, je connaissais pas le PLA udiamond, je vais me renseigner merci. Le POM a effectivement de bonne propriété, par contre sur le site du constructeur, je ne le vois pas dans la liste des matériau compatible : https://ultimaker.com/materials
  8. Bonjour, Je souhaiterais imprimer deux engrenages pour un projet de skate électrique. Je me pose la question de quelle matière utiliser. Il faut que la matière soit suffisamment résistante pour résister à la transmission de la force. Rigide pour ne pas chauffer avec les déformations et surtout avoir un coefficient de frottement faible. Après quelque recherche j'ai trouvé deux matière qui pourrait convenir: - le nylon, qui a un coefficient de frottement très faible. - le CPE+, qui est plus rigide et plus résistant, mais je n'ai pas réussi a trouver d'information sur son coefficient de frottement. D'après vous quelle est la meilleure matière pour imprimer des engrenages ? Merci pour votre aide. Florent
