Iaumeg
    Anet a8 Marlin
Récompenses de Iaumeg
  1. J'y crois pas. Je suis allé faire une photo de l'ecran bleu pour vous montrer, je branche l'alim et marlin s'affiche... Ça fait une semaine que je m'arrache les cheveux, j'ai fait une multitude d'essais ce soir. J'ai tout laissé en plan. Et 2h après ça marche. Du coup, je m'interroge sur ce qui se passait ? Pourquoi ca ne marchait pas pdt 1 semaine et la 2h apres le dernier upload ça marche. Si je te modifie marlin, cela va t'il encore marchee ? Bref je suis un peu perdu.
  2. J'ai decommente cette lignz #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
  3. Bonsoir, Avant toute chose, je tiens a préciser que j'ai fait énormément de recherches, suivi énormément de tuto et rien n'a resolu mon soucis, d'où mon nouveau topic. Commençons. J'ai une anet a8 dony l'alim et la carte mere on cramé suite a une piece qui s'est décollée et coincée. Bref, j'en ai profité pour passer a la ramps 1.4. J'ai acheté un kit complet sur un site membre des GAFA. J'ai suivi un tuto d'assemblage, que j'ai bien regardé et comparé a d'autres. J'ai ensuite suivi la config de marlin, en vérifiant tout plusieurs fois et en comparant les tuto. Jusque là tout va bien. Et lors du telerversement de marlin dans la mega 2560 tout va bien, mais au redémarrages, ecran allume le retro eclairage mais rien d'autre se passe. Pas d'odeur de crame ou de chauffe rien. Juste ecran bleu. Je me dit que j'ai peut etre oublié un truc. Je check de nouveau marlin, je trouve rien, je vérifie les branchement tout semble bon. Je fouille internet et teste tout : -oubli de decommenter le bon ecran : non c'est bon - regler le contraste : change rien -l'astuce de la resitance en plus sur l'ecran : rien -les erreurs sur l'assemblage des de trompeur sur les connection : pas ça J'ai voulu tester un simple sketch pour l'ecran, je vois le reteo eclairage tres légèrement clignote, mais a peine visible. J'ai i testé quand même pour voir si marlin etqit bien dans l'arduino. Je peux commander l'imprimante avec le pc et pronterface, il detecte l'imprimante, la version de marlin etc. Je me dis que l'écran n a un defaut. J'ai contacté le vendeur, il m'a renvoyé un kit complet gratuitement. J'ai donc essayé le nouvel écran an, rien. J'ai utilisé la nouvelle arduino en ne branchant rien déçu pdt l'installation et une fois telerverse j'ai installé et alimenté le tout via la ramps. Ca s'allume, pas de cramé, et pareil rien sur l'ecran, nouveau comme ancien. J'ai essayé la nouvelle ramp, rien ne change. Donc je viens demander votre aide car je tourne en rond, je trouve plus d'autres pistes. Ca serait bizarre que les 2 kits soient défectueux complètement. Il presente exactement les même pb et encore une fois, je peux contrôler l'imprimante depuis le pc. Mais l'ecran affiche juste du bleu. Merci à vous
  4. Ok je vais regarder. La j'ai imprimé un disque de 150 de diamete exterieur et 130 intérieur. J'ai 150 en X et 129.9 en x Et 148,5 et 128,9 en Y Sur une barre de 50 de long en Yj'ai 49,6 Je vzux bien que l'anet a8 est bas de gamme, et j'en suis consciznt mais pourquoi je suis tres przcis en x et pas en y. Je comptz inverser les moteur pour voir. Je le ferais sur la croix de calibration Je ferais bien pareil avec le branchements mais je vais avoir un soucis de fin de course et de sens de rotation des moteur pour les atteindre lors du home
  5. Ok Mais je dis que sur 2 cm j'ai un ecart. Alors sur les grandes pieces... Et surtout. Aucun percage ne sera bon. Apres même si c'est normal sur une a8, il doit bien y avoir une raison, même me si ce n'est pas corrigeable sur l'a8. Et ma curiosité aimerait être satisfaite. En tout cas merci pour vos retours.
  6. Bonsoir, Alors j'ai demonté mon imprimante, remesuré les poulies, etc, tout bien remonté et tendu. En X 100 step/mm et Y 80 (poulie 20 dents). Dans marlin c'est bien ce qui est rentré. Sur un cube de calibration j'ai 19,9 en x et 19,7 en y. Test du thin wall, ok Demain je teste la piece où j'ai remarqué le soucis, avec des percages et une rainure. Mais je pense que j'aurai encore le pb vu le cube de calibration. Je seche un peu là
  7. Merci je vais tester cela. Marlin dernière version. Modifications de l'imprimante : Autobedleveling avec capteur capacitif Buse e3dv6, mosfet bed et hotend Tendeurs de courroies x et y, coupleur z rigide.
  8. Bonjour, Je rencontre quelques soucis avec mon anet a8 Deja les dimensions de mes impression selon y ne sont pas bonnes. J'ai essayé de modifier les steps/mm, mais j'ai pas regler le soucis. J'ai essayé différentes tension de courroies, mais rien de concluant. Impressions de bonne qualité mais pas au bonne côtes. Par exemple, un rectangle de 50 par36 me donne un 50 par 35.4. Un cercle de 10.2 me donne 9.5 en x (alors que les autres dimensions en x sont bonnes) et 9 en y avec des meplats à 12h et 6h. Et enfin, tjrs en Y, j'ai sur de grande surface, des decalage en Y de 25mm au bout de 3/4 couches. J'ai pas trouvé de reponses, des bribes qui m'amenent à penser que ça vient des drivers des moteurs. Mais j'en suis pas sûr et surtout, sur la carte je ne vois qu'un potentiometre. Avez vous des idées ou des infos pour m'aider ? Merci
  9. Iaumeg
    Iaumeg
    Bonjour, Je me presente, Guillaume, j'ai une anet a8 que je commence a bien modifier. Et qui me pose plein de problèmes que j'arrive a regler. D'ailleurs ça m'amuse de trouver les solutions. Je viens régulièrement ici pour voir les news et les informations sympa pour progresser. Merci à vous
