Vinikin1973
    Anycubic I3Mega ; Anycubic Chiron ; Anycubic Photon S ; Wanhao Duplicator 9
Récompenses de Vinikin1973
  1. Bonjour stef-ladefense, Merci pour ta réponse, je vais regarder ça avec attention.
  2. Salut gerardm, Bon, eh bien j'ai trouvé pourquoi mes moteurs Z ne voulaient plus descendre ! Et comme c'est de ma faute, je me suis auto flagellé, ça m'apprendra à faire attention ! Il y a quelques semaines, j'avais déjà complètement démonté l'imprimante pour un autre problème (non résolu d'ailleurs) et j'ai rebranché une connexion à une place qui n'est pas la sienne (malgré les photos prises à chaque étape et autres traits de marqueurs sur les connexions pour ne pas les confondre). La connexion en question est celle qui part de derrière la petite carte située sur le côté de l'imprimante et qui accueille les prises bleue et rouge, et qui va jusqu'au moteur Z à droite de l'imprimante quand elle est fasse à soi. Je l'avais branchée sur Z_R, ce qui me paraissait logique ... mais point du tout ! Il fallait la brancher sur Z_L. Bref, plus de souci depuis que j'ai corrigé cette erreur. Un grand merci à toi pour ton aide et ta réactivité. Amicalement, Vince
  3. Bon, je n'ai plus qu'à essayer ça ce WE. Je te tiens au courant. Merci encore
  4. Je vais retenter de flasher la carte Trigorilla 1.1 que j'ai de côté.
  5. J'ai déjà fait des tests en permutant les drivers et j'en ai même mis des neufs du même modèle, sans résultat. J'ai mis le firmware à jour mais de manière automatique en passant par Cura.
  6. Tu as bien fait d'insister Moteur X branché sur l'un ou l'autre des connexions Z : ne tourne que dans 1 sens. Je tourne les moteurs des axes Z sans difficulté dans les 2 sens. Pas de point dur.
  7. Alors normalement il s'agit du marlin V1.3.0
  8. Pour les connectiques, tests concluants. Ce n'est pas ça, ni les moteurs qui tournent dans les 2 sens quand ils sont branchés en x ou y. Pour le Marlin je ne suis pas sûr.
  9. Non, ça reste vraiment localisé à l'axe Z, les 2 moteurs tournent bien dans les 2 sens quand ils sont branchés sur une autre nappe.
  10. Bonsoir Gerardm, Comme convenu je reviens vers toi (un peu plus tard que prévu) pour te tenir au courant : les capteurs sont des modèles optiques et fonctionnent très bien. Le problème peut-il venir de la carte mère ? Je ne pense pas que ça vienne du câblage ni des moteurs car les deux ensembles sont bien distincts et sont tombés en panne en même temps. La carte mère est une Trigorilla. J'ai une trigorilla 1.1 neuve mais que je ne parviens pas à flasher. Allez ! Je m'y remets, la solution n'est pas loin ... du moins j'espère. Bonne soirée.
  11. Bonjour Gerardm et merci pour ta réponse. C'est une piste que je n'ai pas exploitée, j'essaierai ça demain et je te tiendrai au courant.
  12. Bonjour à toutes et tous, J'ai parcouru les différents sujets concernant la Chiron (et il y en a beaucoup) et je n'en ai trouvé aucun qui parle de mon problème. Depuis quelques temps, les moteurs de l'axe Z fonctionnent en montée mais plus en descente. J'ai mis le firmware à jour, changé les drivers , testé le câblage, essayé avec d'autres moteurs, mais le problème persiste. J'ai posé la question au service technique d'Anycubic mais je n'ai pas encore de réponse. Auriez-vous des pistes à me proposer ? Merci d'avance pour vos réponses. Vince
  13. Bonjour à tous, Je viens d'acheter une Anycubic Photon S et j'aimerais l'utiliser, seulement le slicer fourni sur la clé USB tout comme celui disponible sur la page du constructeur ne se lancent pas après installation. Quelqu'un aurait-il un lien vers un slicer qui fonctionne sous Windows 10 ? D'avance merci pour vos réponses. Vincent
