crossmaxben
Tout ce qui a été posté par crossmaxben
  1. bon j'ai essayé avec un autre boitier de contrôle.... sans résultats..... je vais contacter gearbest pour retour et échange.
  2. mes parois sont a 2.5mm déjà. et même avec un fichier gcode téléchargé du net j'ai aussi des vagues....
  3. hello! bon j' ai inversé les moteurs du X et du Y et sa change rien! j'ai redémonté tout mon Y et je n'ai rien trouvé! je vais tester avec un autre boitier de contrôle pour voir si sa vient pas de la carte maman! je vois plus que sa car je pense que ma mécanique est saine! je vais donc essayer en inversant les boîtiers de contrôle et voir si le miens, fou le bordel sur une autre imprimante et voir si avec un autre boitier sa fonctionne sur la mienne!
  4. bon.... j'ai retro le firmare en 2.14, sa change rien. j'ai essayé avec des g codes que je n'avais pas slicé: pareil! j'ai quand meme l'impression que c'est le Y qui deconne plutot que le Z. @deamoncrack il faudrais que je monitore les drivers en real time pour voir si il n'y a pas un probleme de ce coté. par contre, ou dois-je faire mes points de mesure? a quelles borne? quelle est la valeur "stock" a avoir? a tu des infos la dessus et la procédure à appliquer pour faire ces mesures? je vais deja suivre le tuto pour regler les drivers. EDIT : bon mes vref XYZ était a 0.76. j'ai réglé ceux ci a 0.85. résultat: sa change rien! j'ai monitoré les temp des drivers: ils sont a environ 60 degré en charge. j'ai collé de la ventilation dessus, ce qui les a descendu a environ 35 degrés: sans résultat non plus! LA.... je sèche.... la seule chose que je n'ai pas encore changé c'est la vis du Z. je vais essayer d'inverser les moteur du X et du Y pour voir si sa viens pas d'un moteur défaillant.
  5. non pas encore je vais tester sa! Je viens de m'apercevoir que mon plateau paraît de travers... Je vais changer les roues du chariot X pour voir vu qu'elles présentent une petite usure.
  6. arf merde de merde tu as raison!! j'ai essayé tout a l'heure de libérer la noix du Z en la desserrant et en lançant une impression. Bilan: sa part tout a gauche. j'ai ensuite resserré la noix, et les vagues sont revenues direct. Dans le doute j'ai commandé une vis de Z mais bon elle arrive fin juillet... et j'ai plein de pieces a imprimer pour le boulot en urgence.... je suis vraiment dégoutté...
  7. on me glisse dans l'oreillette que sa pourrais venir du PID de la buse. quelqu'un a déjà réglé ce paramètre?
  8. Qu'appelle tu par tolérance ? Où ce trouve ce réglage ? .
  9. effectivement c'est presque de l'art!!! mais c'est pas fait exprès! j'ai utilisé cura 4.1 pour slicer la tour et la pièce donc j'ai éliminé de moi même cette hypothèse. les moteurs ne chauffent pas un poil, j'ai vérifié. pour les drivers, je doit dire que je n'ai pas encore soulevé le capot de la bête mais l'air qui sort de la machine est a 30 degrés. je précise que le problème de vagues apparaît a n'importe quelle vitesse. 40-60 c'est pareil!
  10. bonjours a tous. voila j'ai un problème de vagues sur certaines pièces. quand j'imprime une tour pour test au centre du plateau, le rendu est lisse et impecable. par contre dés que j'imprime une pièce, c'est la cata... la machine a environ 50h de prod. elle est stock, les différents réglages et calibrations on été effectuées ainsi que la dernière maj du firmware. aucun jeu n'est apparent, mais cependant, une usure des poulies du plateau commence a apparaître malgré l'absence de contraintes (quand je le bouge, il coulisse très bien sans point dur) et un réglage des excentriques effectué. Quand je bouge à la main en faisant une montée ou une descente, la vis sans fin de l'axe Z se "dandine" un peut au sommet dans tout les sens me faisant penser qu'il est tordu très légèrement. cependant je n'ai pas de point dur ni de difficulté à faire les montée/descentes. J'ai desserré la noix et fait quelques mouvement avant de la resserrer. sans résultats... je me remet donc a vous , car je ne voit pas du tout d'ou cela peut venir sachant que le défaut apparaît sur certaines pièces mais pas sur la tour. d'avance merci pour vos réponses. Édit 1: j'ai imprimé les tours au 4 coins du plateau pour vérifier. Elle sont lisses et nickel. Pas de vague dessus.
