slash62630
Tout ce qui a été posté par slash62630
  1. Quel quiche. j'avais bien monter la courroie a l'envers. Merci pour votre aide. Bonne soirée
  2. Bonjour. Je viens de terminer le montage de mon ANET A8 PLUS. Je fais la prise d'origine . Tout ce pas bien pour le X et le Z . Par contre le Y part a l'opposé de mon capteur. Il part vers l'avant. Pourriez vous m'aider s'il vous plais. Merci Ci joint une photo de l'ensemble.
  3. Bonjour Je possède une alfawise U20. Je n'ai jamais rencontré de probléme depuis son achat , jusqu'à il y a 1 mois , mon moteur d'extrusion fonctionner par à-coups. J'ai brancher mon moteur d'extrudeur a la place de celui de l'axe X et j'avais le même probléme J'ai donc commander 2 moteurs sur gearbest. J'ai monter le nouveau moteur mais il ne veux rien savoir , il ne tourne pas , (j'ai essayer le deuxième aussi , même résultat) y a t'il un réglage a faire pour le calibrer (ajuster le voltage)??? Deuxième probléme , étant donner qu'il ne fonctionner pas , je l'ai brancher sur l'axe X , toujours pareil , il ne veux rien savoir même sur le X. Par contre , j'ai refait mon branchement d'origine et maintenant j'ai mon X qui ce déplace par à-coups??? Faut il faire une calibration des 2 axes??? J'espère avoir été clair. Merci d'avance.
  4. Bonjour J'ai essayer d'imprimer une litho incurvée hauteur 140mm. Résultat j'ai un décalage sur la fin de l'impression. A savoir que je l'ai imprimer debout en étant parallèle a l'axe Y. J'ai vérifier la tension des courroies , régler les excentrique du plateau et relancer une piéce , même résultat. Paramètre de base sur CURA , remplissage 100% , vitesse 30mm/s , épaisseur de couche 0.15. J'ai imprimer une première litho ,celle ci était droite et non pas incurvé et elle était réussis. Pas de soucis avec des impressions de piéce standard. le seul truc qui me chagrine , c'est que l 'impression commence bien et qu'as 60/70% de la piéce l'impression ce décale. Si quelqu'un a une piste , merci d'avance.
  5. Bonjour Je m'appelle Manuel , j'ai 44 ans , je suis de Camiers dans le Pas de Calais. J'aime bricoler et les nouvelles technologies. Je n'ai pas encore d'imprimante mais compte surement m'acheter une ALFAWISE U20. Je vous remercie d'avance pour tous vos conseils.
