Bonjour après une brieve présentation je viens vers vous afin de savoir si des idées pourraient vous venir quand à mon problème.
avant de faire ce poste j'ai un peu recherché et je n'ai pas trouvé de véritable problème similaire j'espère donc ne pas faire un doublon
cela fait environs 3 semaines que j'ai acheté une prusa mk3s directement sur le site du fabriquant.
étant novice j'ai essayé d'en apprendre le plus possible pour éviter un maximum les erreurs
mais décidément je ne dois pas être malin, voici donc le soucis
depuis 2 semaines après quelques test concluant avec le rouleau de PLA fournie j'ai acheté des bobines de PETG provenant du site de prusa ( denomination: prusament jet black )
au début je lance quelques petites impression identique avec à chaque fois nettoyage méticuleux du lit de la buse etc afin de pouvoir trouver le meilleur réglage pour le fil de PETG aucun soucis puis un beau jour plus rien , ça n'accroche plus la buse bave et s'en met partout j'essais dans cet ordre : de nouveaux réglage température buse/lit, vitesse , ventilateur , rétractation et vitesse de retractation
( en restant toujours dans les moyenne observé sur le forum pour chaque réglage) rien n'y a fait de plus les "cheveux d'ange" que fait le PETG s'apparente plus a des boudin vu l'épaisseur qu'ils font ( température ou apparaisse les cheveux 220 degrés)
je m'attaque donc a tout re calibrer plusieurs fois plateau buse sonde pinda ventilateur capteur la total qu'il m'est possible de contrôler et re calibrer , résultat toujours rien si ce n'est que quelques partie accroche un peu et ça repart dans tout les sens, décrochage la buse entraine tout ça bave de partout
j'ai essayer de faire un radeau mais il n'adhère pas donc le problème reste entier
enfin je stoch du blue tape plus de la colle fournie avec est la miracle ça accroche, bien sur je suis obligé de limite écraser la buse contre le plateau sinon sa ne se colle pas et on repars dans le même manège. les couches passe après les autres.. enfin j'arrive à avoir quelques choses ( température 225 degrés plateau 86 vitesse 66%) au bout de 3 heures tout part en sucette plus rien n'accroche est le manège recommence( bave n'accroche plus cheveux d'ange ou plutôt boudin d'ange) je me suis dit que la température ou la vitesse ne devais pas aller
Ce midi je recommence donc exactement le même procédé en me disant je vais rester devant et augmenter la température des que la structure sera assez haute.. et bien la sans rien toucher nouveaux problème le remplissage n'accroche plus ( quand la buse fait des aller retour elle attrape le remplissage et l'embarque avec elle un peut comme quand on tire une couette d'un lit)
voila pour un peu plus d"info j'ai acheté l'imprimante déjà monté par prusa, le petg vient de chez eux
- j'utilise leurs logiciel (prusa slicer)
- amplitude thermique utilisé : de 200 à 245 degrée
- vitesse général utilisé: de 110% à 40%
- ventilateur : en auto, éteint, de 30 à 60%
- niveaux de lit fait en 7x7
- buse 0,4mm
- fil petg 1,75mm
- extrusion min max : 0,4mm 5mm
- vitesse extrusion min max: 35mm/s à 60/mms
- levé de z min max: 00 à 1mm
j'ai surrement du oublié quelques choses quelques part mais quoi ... j'ai mis quelques exemples que j'ai pris au fil du temps. Je suis un peu à bout après 2 semaines à chercher pour 0 résultats
si vous avez des pistes je suis preneurs ..; merci à vous ps: sans ce forum je crois que je ne même pas réussi a faire une impression au plan ahah vous êtes géniaux
