mrv.antoine
Tout ce qui a été posté par mrv.antoine
  1. Si cela peu aider quelqu'un autre, j'ai réussi à imprimer une pièce beaucoup plus propre aujourd'hui en désactivant le décalage en Z lors d'une rétractation. Le changement était radical. Pourtant ce paramètre ne m'avait jusqu'alors jamais posé de problème
  2. Bonjour ! Je viens vers vous car après moultes recherches je n'arrive toujours pas à venir à bout de mon problème sur ma cr-10. Depuis quelques temps j'ai des couches manquantes sur mes impressions, toujours aux mêmes endroits. En diminuant la vitesse d'impression le phénomène avait presque disparu, et je pensais qu'en nettoyant et lubrifiant l'axe Z il allait forcément disparaître... seulement voilà, toujours présent ! Avez-vous d'autres idées quant à l'origine de ce problème ? Je suis un peu décontenancé car pour moi cela venait forcément de l'axe Z, les couches manquantes étant toujours aux mêmes endroits. IMG_7714.HEIC
  3. Ok super merci beaucoup je vais regarder
  4. Merci pour votre aide. Oui je la nettoie après chaque impression avec de l'essence F et une microfibre. Pour l'instant le revêtement n'a pas bougé ! Je viens de finir une impression avec une bordure, ça a très bien fonctionné. Je vais en mettre une systématiquement sur mes pièces dorénavant. J'avais bien fais le calibrage aussi, mais j'ai l'impression qu'il faut que le fasse à chaque fois ça a l'air de bouger ! Pour le remplissage j'utilise le motif triangles. Je vais voir pour appliquer vos conseils mais on peut modifier les réglages couche par couche sur Cura ?
  5. J'imprime avec du PLA.. j'ai calibré le plateau plusieurs fois ça n'a pas l'air de changer grand chose, je suis à 200 degrés pour la buse et 60 pour le plateau. J'ai essayé 70 mais ça n'a rien donné.
  6. Merci ça a l'air top je vais me renseigner pour installer ça ! Une dernière question, vous trouvez ça normal d'avoir du warping sur cette pièce alors que j'ai une ultrabase ? J'hésite à acheter une laque ou à faire un radeau en dessous mais ça me paraît extrême car la surface d'accroche est pourtant importante (un cercle de 10cm de diamètre). D'autant plus que j'avais fait d'autres prints avec des surfaces d'accroche moindres et les pièces tenaient très bien... ce n'est plus le cas depuis quelques jours.
  7. Merci beaucoup pour les captures, j'ai mis à jour mon profil Oula effectivement je n'avais pas vu le format, je met en JPEG. J'ai finalement réussi à vaincre le problème et à réinsérer le tube jusqu'au bout dans l'extruder mais je ne comprend pas pourquoi c'était si difficile ! Un bouchon avait du se reformer sur la seconde photo comme je n'avais pas réussi à le pousser jusqu'au bout. J'aimerai éviter que ça se reproduise il y a des solutions préventives ? J'ai vu qu'il existait des supports pour tube-feeder mais je ne trouve rien pour lier à l'extruder.
  8. Bonjour, Cela fait quelques jours que je galère sur mon imprimante après 1 mois sans rien à signaler, je m'en sortais plutôt pas mal jusqu'à maintenant Malgré l'achat d'un plateau ultrabase le phénomène de warping est apparu sur mes pièces, j'ai donc ajouté un radeau ne souhaitant pas recourir à la laque mais voilà qu'un autre problème apparait. Le câble PTFE c'est désolidarisé de l'extrudeur durant une impression et la buse s'est bouché. J'ai réussi à déboucher la buse en la chauffant à 240 mais voilà, je n'arrive pas à remettre le tube PTFE jusqu'à la "petite marque" qui retient le petit bout de caoutchouc blanc (vous pouvez voir sur la première photo il ne va donc pu jusqu'à l'écrou). L'extrémité du tube semble en bon état je ne pense pas qu'il y ai besoin de le remplacer. J'ai tout de même tenté une impression d'un radeau dans cet état mais comme vous pouvez le voir sur la seconde photo au bout de quelques passages j'ai l'impression que la buse s'est à nouveau bouchée... Avez-vous des conseils pour replacer le tube ? J'ai regardé des vidéos, j'ai dévissé l'écrou et poussé mais force est de constater que je n'arrive pas à le remettre entièrement IMG_6540.HEICIMG_1985.HEIC
  9. mmmh d'accord merci alors vu que j'ai l'imprimante depuis à peine 24 heures je crois que je vais éviter les cascades pour l'instant et plutôt essayer de corriger le design de la coque merci beaucoup
  10. Malheureusement avec l'outil paroies fines les bords arrondies aux 4 coins de la coque ne sont vraiment pas propre alors qu'en changeant la buse à 0,2 c'est ok. Est-ce que ça change rien pour l'impression de configurer en 0,2 ?
  11. Ok super je vais essayer ça aussi ! Oui haha erreur de débutant je m'embête à faire une rotation à chaque fois sur Cura
  12. Super merci beaucoup je vais essayer ça et du coup ça fait réapparaître les parties manquantes, mais est-ce que je peux imprimer sachant que je n'ai pas de buse de 0,2 ? ou dois-je épaissir le modèle 3D ?
  13. Bonjour à tous, Je bataille avec Cura depuis 2 heures mais je n'arrive pas trouver la raison pour laquelle je n'arrive pas à imprimer cette coque en 3D Les bords disparaissent dans la découpe sur Cura, quelqu'un aurait-il une solution ? Voilà le fichier 3D : test2.stl
  14. Merci à tous pour votre aide, au final j'ai remballé l'imprimante hier soir, déposé le colis à La Poste ce matin et le remboursement a déjà été émis par Amazon cet après-midi. La nouvelle imprimante arrive demain. Il faut dire que le sav de Amazon est nickel pour le coup, heureusement que j'avais commandé sur leur site ça aurait été plus compliqué ailleurs je pense
  15. Merci pour vos réponses ! Je n'ai pas pris la peine de vérifier la carte mère, je vais tenter un retour en croisant les doigts…
  16. Bonjour à tous,
