gribouille33
Tout ce qui a été posté par gribouille33
  1. Oui très positif Depuis ça fonctionne correctement.
  2. Bonjour Mes début avec cette nouvelle imprimante sont un peu chaotiques. Après le test avec le gcode sur la carte et une ou deux impressions perso, c'est déjà le bazar, le plastique ne sort plus. Du coup je me demande bien comment on débouche une buse cyclope ? Et après plusieurs essai, je tente de démonter la buse. Après l'avoir monté en température vers 210°, je prends une bonne clé de qualité (pas le truc ridicule fourni avec) et j'essai de dévisser. Rien ne bouge. Mais surtout, ça ripe et arrondi directement la tête hexagonale. Je tente donc le coup avec une pince à cran, sans succès, la buse ne bouge pas et j'arrache des copeaux de laiton. Me voila bien parti Est-ce arrivé à l'un d'entre vous, et comment régler le soucis ? Merci.
  3. Bonjour Je viens de faire le test, et quand je demande à l'imprimante d'extruder 100 mm de fil, en fait le fil avance de 108 mm, et ce sur les 2 extrudeurs. J'utilise Simplify 3D. Comment et ou régler les bonnes valeurs pour arriver vraiment à 100 mm ? Merci
  4. Merci, c'est fait.
  5. J'ai essayé depuis un autre pc qui est en windows 10, et ça a marché ! Mon pc est en windows 7, aucune idée si ça peut expliquer quoi que ce soit. Mais bon, ça marche et c'est le principal.
  6. Oui c'est bien ce que j'ai fait également, mais sans succès. Je vos dans les erreurs qu'il est indiqué "java" à plusieurs reprises. Est-il possible qu'il me manque des choses sur le pc pour que ça fonctionne ? Sachant que j'ai bien la dernière version de java qui est installée : version 8 mise à jour 211(build 1.8.0_211-b12)
  7. Merci pour cette vidéo en français, c'est vrai que c'est plus facile. Mais ça ne marche pas quand même, j'ai toujours les mêmes erreurs lors de la compilation.
  8. Bonjour à tous Je viens chercher un peu d'aide. Je tente d'installer le Bl-touch sur ma nouvelle imprimante Geeetech A20M. Je ne pense pas avoir fait aucune erreur en suivant le tutoriel suivant : Mais voila Lorsque je lance la vérification (ou compilation si je ne me trompe pas) j'ai un pavé avec plein d'erreurs qui font que ça ne marche pas. En voici le détail : processing.app.debug.RunnerException at cc.arduino.Compiler.callArduinoBuilder(Compiler.java:317) at cc.arduino.Compiler.loadPreferences(Compiler.java:216) at cc.arduino.Compiler.build(Compiler.java:175) at processing.app.SketchController.build(SketchController.java:647) at processing.app.Editor$BuildHandler.run(Editor.java:1758) at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) Caused by: java.io.IOException: Cannot run program "C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder": CreateProcess error=2, Le fichier spécifié est introuvable at java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1048) at processing.app.helpers.ProcessUtils.exec(ProcessUtils.java:26) at cc.arduino.Compiler.callArduinoBuilder(Compiler.java:297) ... 5 more Caused by: java.io.IOException: CreateProcess error=2, Le fichier spécifié est introuvable at java.lang.ProcessImpl.create(Native Method) at java.lang.ProcessImpl.<init>(ProcessImpl.java:386) at java.lang.ProcessImpl.start(ProcessImpl.java:137) at java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1029) ... 7 more Quelqu'un a-t-il une idée ? Merci
  9. Bonjour à tous J'ai 45 ans et je vis en gironde. Je viens chercher de l'aide essentiellement. Cdlt
