Pablo aea
    Nancy
    Design, mode, automobile
    creality ender 3
Récompenses de Pablo aea
  1. Merci à vous tous j’ai réussi à régler les soucis, ça venait du logiciel comme vous m’avez dit ! Vous êtes au top l’équipe
  2. Salut, j'ai désinstaller puis réinstaller cura et toujours le même soucis, j'ai aussi changé de modèle sur thingiverse plusieurs fois. il faut que j'essaie une version précédente de cura comme tu me l'a dis mais je ne trouve pas de lien pour y accéder. Je vais suivre ton conseil
  3. Je viens d'essayer à l'instant en l'enregistrant directement sur mon bureau et ça marque dans l'onglet "propriété" du document qu'il pèse O octets
  4. Salut, j'ai en effet essayé 3 cartes sd dont celle fournie par creality, les deux autres sont des sandisk. j'ai compris tout à l'heure que j'ai un bug au niveau de l'enregistrement, le ficher ne s'enregistre pas totalement donc la machine s'arrête forcément là où elle à parcourue tout le fichier, or le fichier étant pas complet ça risque d'être compliqué d'avoir l'objet final attendu. J'utilise la version de Cura 4.1 et importe mon objet en STL directement pour ensuite le trancher puis je l'enregistre en gcode, encore une fois c'est la où le soucis arrive, soit j'ai des fichiers pesant 0ko ou d'un poids très faible. Soit je rouvre l'objet enregistré via cura et je m'apperçois qu'il y a qu'une partie....
  5. Bonjour tout le monde, je vous envoie ce petit message car j'ai reçu ma creality ender 3 la semaine dernière et j'ai déjà un petit soucis avec. Je m'explique, j'ai suivi parfaitement la démarche pour télécharger un fichier via le site thingiverse et le place dans cura 4.0 sans soucis, je clique sur "Sclice" et l'ordinateur me le découpe sans problème et m'affiche un temps normal pour une impression de taille moyenne ave comme réglages : 0,2mm de couches et un remplissage basique pour débuter de 20%. Quand je suis amené à enregistrer le fichier Gcode sous ma carte sd et que je lance l'impression, l'imprimante va s'arrêter rapidement et me dit avoir finit son travail grâce à l'indicateur de la barre de pourcentage. Le problème est le suivant : l'impression d'une heure ne s'est déroulée en réalité qu'en 5m16s et elle me dit avoir finit. Je ne comprend vraiment pas car le fichier de départ fournit dans la carte sd à la réception de la machine s'est parfaitement bien déroulé.... Merci en avance pour vos réponses et votre aide
