Salut,
	Je vends une creality cr10-s 30x30x40cm (achat le 26.02.2019 amazon.fr prime)
	Paramètre de produit:
	Taille d'impression: 300*300*400mmPrécision d'impression: ±0.1mmEpaisseur de couche: 0.05-0.4mm (réglable)Température d'extrusion: PLA : 210, température du lit chaud: PLA: 50Vitesse d'impression: Normale: 80mm/s, Max.: 200mm/sMatériaux: 1.75mm PLATempérature de fonctionnement: 10-30℃,Humidité: 20-50%Moulage: FDM Structure du corps: Roulements importés en aluminium V-SlotDiamètre de la buse: Standard 0.4mmMéthode d'impression: Carte TF (hors ligne), contact avec le PC ( online)Écran LCD: écran LCD 3 pouces avec bouton d'aéronefAlimentation: entrée: 110-240V sortie: 12V/30ALit chauffant: plateforme en alliage d'aluminium de 4mm, verre trempé spécial de 3mmFonctionnement Logiciels: CURA, Repetier-Host simplify 3DLogiciels supportant: PROE, Solid-works, UG, 3D Max, logiciels de conception 3D Rhino,etc.Langue Cura: AnglaisLangue d'interface: AnglaisFormat: STL, G-Code et Système d'exploitation: Linux, Windows, OSX
	Je n'ai plus le carton d'origine
	mais je possède toujours la mousse de protection
	donc aucun problème pour l'expédition
	J'en demande 250€ FdpIn ce qui dans la mesure du possible me semble raisonnable.
