Devillvs
À propos de Devillvs
  • Date de naissance 15/03/1987
    haute normandie
    Football américain, Moto, Airsoft, création et bricolage
    Alfawise U20 / Ender 5 Plus
Récompenses de Devillvs
  1. Bonjour, après cette absence (travail oblige.....) j'ai tout re-démonté et remplacé la résistance de la modif pour le BL-touch (une 100k avant au lieu de la 4.7k après), les fichiers étant correct, je m'étais forcément tromper quelque part d'autre .... Et en remontant tout, bah ça marche ....! (faut savoir se remettre en question parce que c'était bien de ma faute .....) donc mon problème de base est résolu ++, parce que en prime j'ai cette interface écran qui fais du bien aux yeux. Ca fait le gros plaisir !! Merci pommeverte pour ta patience et tes précieux conseils.
  2. merci beaucoup ok pour les fichiers, ce sont des valeurs volontaires donc pas de "problème" à ce niveau, juste une moins bonne expérience. pour ne rien te cacher j'avais déjà décommenté le #define BLTOUCH_DELAY 500 (sans en changer la valeur). la compil étant valide je vais de nouveau expertiser mon câblage, le fil de commande du palpeur est le blanc sur le connecteur 2 pin blanc/noir connecté lui sur le Z MIN, j'ai pris soin de respecté le câblage expliqué dans le tuto, mais une erreur est toujours possible ... après ça si c'est toujours un échec je repasse sur la carte mère qu'il avait avant.
  3. - fils noir et blanc déconnecté, puis mise sous tension : le BL-touch s'actionne bien deux fois et passe en rouge fixe au lancement de la commande M 43 S aucune réaction du BL-touch j'obtiens ceci : Servo probe test . using index: 0, deploy angle: 10, stow angle: 90 . Probe Z_MIN_PIN: 70 . Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING: false . Check for BLTOUCH . Deploy & stow 4 times ** Please trigger probe within 30 sec ** FAIL: No trigger detected mon BL-touch est un 3.0 je sais pas trop si ça a une importance (j'ai vu que tu avais testé un 3.1) voici les fichiers : pins_LONGER3D_LK.h Configuration.hConfiguration_adv.h
  4. Bon après quelques test : BL-touch OK - j'ai tester le BL-touch de ma U20 sur ma Ender 5 il fonctionne bien , et a l'inverse en branchant celui de la Ender sur le U20 pas de led bleu... le câblage OK - j'ai autopsier et checker que les branchements et la modif soit exactement comme il faut. Corps de chauffe + thermistance en attente - commander mais pas reçu Avant de remplacé la carte mère montée (VOG) par l'autre (version inferieur à VOG) je me pose la question du firmware, car effectivement il semble que le BL-touch n'y soit pas adressé correctement. il ne me semble pas qu'il y ai tellement à commenter/ décommenter pour autant, malgré l'attention que j'y ai porté et même avec le fichier que tu m'as donné, j'arrive toujours au même résultats. Sans vouloir abuser de ton temps serais-tu disposé à y jeter un bref coup d'œil ?
  5. c'est celui de 2019 mais je ne l'ai plus , je vais faire un point complet j'ai dû louper qqch : 1) je vais tester avec un autre BLtouch(on ne sait jamais) si c'est bon youpi!! sinon on prend une grande inspiration et on continu: 2) monter un nouveau corps de chauffe + thermistance (pour écarter les risques de mauvais fonctionnement lié aux chauffes excessives précédente) 3) relire TRES attentivement les lignes des fichiers "marlin alphawise U20 BLtouch" 4) revoir tout mon câblage (une nouvelle fois) 5) relire les conseils que tu m'as apporté en tout cas je te remercie déjà beaucoup pour ton soutien c'est super sympa. et si ça ne fonctionne toujours pas, on reprend une grande inspiration(positive attitude toujours) : je remonte l'ancienne carte inferieur VOG (qui n'a rien du coup et ça c'est cool), et je reprendrai au point 3.
  6. Ca j'ai plus malheureusement ....... je viens de voir que j'ai plus la petite led bleu dans le BL-touch . (j'avais suivi le tutos du forum en 2019, et tout venait de là.) le fichier pins_LONGER3D_LK.h était configuré comme tu l'as noté(il était juste nommé alphawiseUxO il me semble) et les sources du firmware je devrai pouvoir le ravoir. je verrai ca demain maintenant, la nuit porte conseil il parait , je vais peut-être trouver un truc que j'aurai mal fait.
  7. j'ai déjà fait la modif pour la VOG en la changeant, j'avais pris connaissance des différence entre les cartes.
  8. je dois bien comparé les valeurs du firmaware elles ont identiques. je suis mort de rire mais pb suivant, le BL-touch ne se lance pas quand je fais un G28, (alors qu'à l'allumage il manœuvre bien deux fois et s'allume rouge) j'ai rien lancer encore juste mis en route pour l'écran Et puis depuis que j'ai découvert la panne des 24V à l'allumage , pensant que c'était peut être lié au mosfet...,j'ai changé la carte mère (j'en avais une d'avance) je suis en VOG maintenant. je l'ai remplacé pour rien mais bon ....
  9. ahahah, je m'y attèle je donne des nouvelles juste après , j'ai pris soin de m'armer de patience avant de faire quoique ce soit, ça va aller.... merci d'avance Wouah !!! J'adore l'affichage ! j'avais essayé en commentant la ligne 133, mais sois j'ai pas sauvegarder (ca m'étonne ...)sois je pense que le petit platformiO clean à fait du bien bon aller je m'attaque à l' EEPROM
  10. j'ai voulu voir ce que ça donnait mais le soucis avec #define TFT_COLOR_UI c'est le message d'erreur qui "fail" la compil [{ "resource": "/c:/Marlin-2.0.9.3/Marlin/src/inc/SanityCheck.h", "owner": "cpp", "severity": 8, "message": "#error \"CUSTOM_STATUS_SCREEN_IMAGE requires a 128x64 DOGM B/W Graphical LCD.\"", "startLineNumber": 852, "startColumn": 4, "endLineNumber": 852, "endColumn": 4 }] Mais pour ce soir on dira que c'est bon, je verrai ca demain , j'ai pas le meilleur niveau en ce qui concerne le codage, ça me prend du temps de comprendre comment le flash est monté...(c'est hyper bien fait et très intéressant). Les conseils ont étés au top j'ai une compil "exploitable"(*) en TFT_CLASSIC_UI pour le moment bon j'ai pas tout bon encore ("EEPROM version error , initialiser EEPROM?" sur l'écran de la U20 avec 2 choix : "reset/ignorer") mais une fois "ignorer" j'ai réussi à tester et "bonne nouvelle" plus de 24V à l'allumage ! donc problème de base RESOLU. (*Je ne suis pas pressé, ne compte pas utiliser l'imprimante comme ça).
  11. Ok, j'ai passé quelque heures à revoir le fichier marlin de base, j'y retourne, je vais regarder ces fichiers tranquillement. merci encore.
  12. J'ai pris mon temps, ton aide m'a été plus que précieuse, c'est configuré, mais je ne parviens pas à trouver un environnement correct( j'ai essayer qu'un environnement je voudrais pas faire de compil a la chaine pour rien) j'ai lu dans un autre sujet qu'il était conseillé de prendre STM32F103VE_longer mais j'ai ce message d'erreur : "Error: Build environment 'STM32F103VE_longer' is incompatible with BOARD_RAMPS_14_EFB. Use one of these: mega2560, mega1280" est-ce lié à ma librairie dans platformIO?
  13. Merci bien, bon j'ai mis le nez dedans et punaise, qu'est-ce se ça a évolué ! je me donne un peu de temps j'aime bien comprendre ce que je fais . Un grand merci
  14. D'accord merci bien, je suis vachement pour les choses qui dure moi On m'a toujours dit " temps que sa marche, tu touches pas! " je vais suivre ton conseil, et me lancer vers la V2.0.9.3.mais du coup je pense que je ne suis plus dans la bonne rubrique du forum pour ça. je vais renouer avec le passé pour compiler, merci pour tes réponses et le soutien, je prends note du coup de main proposé (ca m'évitera peut être de faire des bêtises...).
