Reno-49
    Saint MELAINE 49
    Artillery GENIUS + GENIUS Pro
Récompenses de Reno-49
  1. Bonjour oui tout est d' origine.
  2. Ce serait avec grand plaisir.
  3. J'ai mis le firmware tft BTT cela fonctionne Encore un grand merci!!! Je pense revenir la semaine prochaine pour avoir quelques conseils concernant cette fois ci le firmware CM parce que je vais certainement mettre un BLTouch. Ci ce n'est pas trop abuser. Cordialement Reno-49
  4. Bonjour , j'ai installé Le firmware Le GüeroLoco. je suis revenu a l'origine et rien ne fait, je clic sur le bouton liveling la tête d'impression semble commencer a faire son travail mais voila elle se fige au premier emplacement. N°1. En fait j'ai essayé les firmware TFT préconisés Sur le forum DOCARDI toutes les installations réussies, mais je rencontre toujours le même problème. Dans ma petite tète je pense que mon Marlin est malade.
  5. Bonjour, sur ma Génius Ancien modèle j'ai changé le firware écran la fonction bed liveling ne fonctionne plus que faire? J'ai bien remis l'ancien mais rien ne change.
  6. J'ai mis ton firmware et j'ai reconfiguré la vitesse de com et tout est rentré dans l'ordre, désolé pour le dérangement. C'est super je me suis aperçu que c'est un travail de Titan que tu as effectué avec ce firmware. La communauté peut être fière de ton pouvoir à résoudre les problèmes que nous rencontrons . BRAVO Cordialement Reno-49
  7. Bonjour, Mr Magounet, merci pour ta prompte réponse; l'écran que j'ai installé au vu de ta question correspond bien à la fonction M600 Par contre je n'arrive pas à accéder au BLtouch. il fonctionne bien mais que sur 1 seul point. Cordialement Reno-49
  8. Bonjour, j'ai acheté une GENIUS Pro sur le Boncoin avec l'écran HS, j'ai donc fait l'échange j'ai installer un firmware de Mr MAGOUNET, remise en route et l'écran m'indique aucune imprimante connectée. est ce grave Docteur?
  9. Bonjour Karole40 Pour infos ma carte était HS. J'ai commandée une carte chez Geeetech et grâce à un rappel de PayPal j'ai pu la recevoir finalement. Commande 10 octobre reçue le 2 décembre. Miracle cela fonctionne de nouveau. Merci à toi et merci à la communauté.
  10. Très certainement’ je vais démonter la carte et je vais suivre ton conseil en passant par le tuto réparation. J’ai des Uno et des Mégas quel serait le meilleur choix pour refaire le Bootloader? @+ Bonjour; Voila j'ai démonté la carte et il s’avère que la V4.0 ne ressemble en rien à la précédente Série si joint la photos. Votre carte est en 40Pins et la mienne est en 20Pins. Je n'arrive pas à trouver même chez Geeetech un shemas de la carte. J'ai commandé une carte de remplacement Chez Geeetech. Mais en attendant je voudrai bien pouvoir remettre en route celle ci je n'aime pas trop jeter. Si vous avez une solution, elle sera la bienvenue et aussi très certainement les pannes avenir dans la communauté. Cordialement Reno-49
  11. Rebonjour Vap38, Je suis désolé mais Cura ou autre Pronterface ne détecte pas mon imprimante. serais ce plus grave? Cordialement Reno-49
  12. Merci vap38 pour ta prompte réponse. J’avoue être perdu avec les téléversement Sur ma Prusa et ma GENIUS je ne rencontre jamais de problèmes de ce genre. J'ai changé sur Mon A20M les extrudeurs et ensuite je voulais en profiter pourquoi pas de mettre un Dtouch, j'ai été sur Youtube voir les tutos de nos préférés Canadien beinnn non ça ne marche pas bien comme je l'aurait voulu. Sur Arduino Affichage intempestifs (Bibliothèque non valide trouvée dans C:\user \Renzo\documents\Arduino\librairies\RGB-LED : aucun fichier d’entête (.h) trouvé dans C:\ Users\Renzo\Documents\Arduino\libraries\RGB-LED. Si cela peut aider. vap38, une question: lorsque tu dit recharger le Boot Loader du CPU 2560, c'est une opération qui se fait physiquement, ou c’est une opération logicielle?
  13. Bonjour, en voulant changer de firmware, en regardant les tutos de ci et delà, sur arduino j'ai copier le fichier marlin et j'ai voulu téléverser et maintenant j'ai un magnifique écran tout bleu. C’est déjà arrivé a BALUK j'ai essayer de faire comme lui mais rien ne fait. Pourrai je avoir de l'aide, d'avance merci.
  14. Bonjour messieurs, Oui mon problème est réglé, tout simplement mauvais choix dans le firmware, je me suis trompé de ligne : MK2,5 au lieu de MK3s en tout une belle semaine de galère. Voili voilà la honte quoi . Cordialement.
  15. Bonjour Je voudrai connaitre la marche à suivre concernant ma MK3S. Depuis une tentative de changement de Firmware arrivé au bout de la mise à jour,l'imprimante refuse de fonctionner et j'ai un écran noir. J'ai essayer de faire un reset, mais sans succès. L'imprimante refuse toutes fonctions. Lorsque j'appuie sur la croix du LCD l'affichage aparrait brievement et disparait. Je suis revenu Firmware précedent mais sans succès. Bref; panne complète !
