marceau56
Récompenses de marceau56
  1. marceau56
    Probleme de slicer
    salut, j'ai eut le même problème sur mon anetA8. le problème venait du filament car il était bloqué au niveau du guide filament, en changeant la position de celui-ci, j'ai réussis à améliorer le passage du filament et plus de problèmes!!
  2. quand je monte la température a 80 ou plus les impressions se décollent difficilement et laisse des morceaux de bordures sur le plateau mais je vais essayer et pour la buse je monte a 240* je me suis trompé sur mon post
  3. j'utilise un filament abs, j'imprime a 65 ° pour le bed et 140 pour l'extrudeur. sur mon plateau j'ai un buildtak magnétique et même avec des bordues l'impression se décolle et modifie la forme de la pièce.
  4. bonjours, je voulais savoir si vous aviez des solutions pour éviter que les impressions se décollent dans les coin sur anet a8 avec plateau chauffant ?
  5. merci à vous aussi
  6. Merci c’était simplement ça bonne journée
  7. Je vais essayer et je vous dit
  8. Oui le décalage en z est activé lors de la rétractation (je sais pas pourquoi d’ailleurs)
  9. Oui je suis sur cura 4.1ais ça ne me faisait pas ça avant
  10. bonjour, je possède une anet A8 duis près de 2 ans et je l'ai fait passer sous marlin récemment. Depuis quelques jours j'ai remarqué que lors des impression mon anet a8 fait des "pause" pour passer à la couche supérieur puis reprend. Je ne sais pas d'ou cela peut provenir?? pourriez-vous m'aider ?? merci d'avance marceau
