JackUzzi
    ANET A8
Récompenses de JackUzzi
  1. Bonjour, N'ayant plus de tension aux bornes de l 'extrudeur je pense que la carte mére est HS. Je vais la remplacer mais comment être sûr de commander la bonne ? Je vois qu'il y a a des A1284 et des A1284-Base V1.7 qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau.
  2. Ok je verifie mais la diode est bien allumée. non la sonde n'est pas vissée, seule la cartouche chauffante est vissée
  3. Bonjour, Sur aneth A8 la buse ne monte plus en température, même après changement de la résistante et de la sonde. Quelqu'un à déja rencontré ce probléme? Fusible ok Merci Jack
  4. Au fait Maeke merci c'était bien l'alim qui déconnait !
  5. Faux !! personne ne m'a validé le lien ou la référence. J'aime pas jeter ou retourné du matériel. Je n'y connais rien et je ne veux pas me planter ou galérer sur le montage. Je pense que les forums s'entraide servent à çà Donc la question reste ouverte.
  6. Ahahah, le jeu du chat et de la souris...d' un autre je vous comprend les newbies c' est chiant.
  7. ok donc la ref https://www.meanwell.fr/ac-dc-single-output-power-supply-with-pfc-output-erpf--400--12 est bonne ? Excuse de demander validation du lien mais j'ai trouver pas mal de liens avec Meanwell + 30 A
  8. sinon celle la ? https://www.amazon.fr/gp/product/B079BR75SF/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A3VDX49XRNB3K3&psc=1 L'avantage je l'ai en 3 jours ! Me lachez pas les mecs..
  9. Celle-ci est ok? C'est moi qui est mis le lien suite à l'info d'une marque d'un membre, mais cette marque à de nombreuses ref. https://www.meanwell.fr/ac-dc-single-output-power-supply-with-pfc-output-erpf--400--12
  10. Merci de rester dans le sujet , je cherche une alim simple à monter en remplacement de celle d’origine. Idealement avec un lien ou une référence..
  11. ahaha pas faux !
  12. Maeke, j'imagine qu'il faut démonter l 'alim ?Je ne vois rien en exterieur...
  13. Celle-ci par exemple ? https://www.meanwell.fr/ac-dc-single-output-power-supply-with-pfc-output-erpf--400--12
  14. Bonjour, Mon alimentation étant défectueuse( apparemment mal chronique ) je cherche une nouvelle alimentation compatible sur A8. Quelqu'un aurais un lien ? Merci
