JackUzzi
Membres-
Compteur de contenus
23 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par JackUzzi
Bonjour, N'ayant plus de tension aux bornes de l 'extrudeur je pense que la carte mére est HS. Je vais la remplacer mais comment être sûr de commander la bonne ? Je vois qu'il y a a des A1284 et des A1284-Base V1.7 qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau.
Buse ne monte pas en température
JackUzzi en réponse au topic de JackUzzi dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Ok je verifie mais la diode est bien allumée. non la sonde n'est pas vissée, seule la cartouche chauffante est vissée -
JackUzzi a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour, Sur aneth A8 la buse ne monte plus en température, même après changement de la résistante et de la sonde. Quelqu'un à déja rencontré ce probléme? Fusible ok Merci Jack -
Au fait Maeke merci c'était bien l'alim qui déconnait !
Faux !! personne ne m'a validé le lien ou la référence. J'aime pas jeter ou retourné du matériel. Je n'y connais rien et je ne veux pas me planter ou galérer sur le montage. Je pense que les forums s'entraide servent à çà Donc la question reste ouverte.
Ahahah, le jeu du chat et de la souris...d' un autre je vous comprend les newbies c' est chiant.
ok donc la ref https://www.meanwell.fr/ac-dc-single-output-power-supply-with-pfc-output-erpf--400--12 est bonne ? Excuse de demander validation du lien mais j'ai trouver pas mal de liens avec Meanwell + 30 A
sinon celle la ? https://www.amazon.fr/gp/product/B079BR75SF/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A3VDX49XRNB3K3&psc=1 L'avantage je l'ai en 3 jours ! Me lachez pas les mecs..
Celle-ci est ok? C'est moi qui est mis le lien suite à l'info d'une marque d'un membre, mais cette marque à de nombreuses ref. https://www.meanwell.fr/ac-dc-single-output-power-supply-with-pfc-output-erpf--400--12
Merci de rester dans le sujet , je cherche une alim simple à monter en remplacement de celle d’origine. Idealement avec un lien ou une référence..
ahaha pas faux !
Maeke, j'imagine qu'il faut démonter l 'alim ?Je ne vois rien en exterieur...
Celle-ci par exemple ? https://www.meanwell.fr/ac-dc-single-output-power-supply-with-pfc-output-erpf--400--12
Bonjour, Mon alimentation étant défectueuse( apparemment mal chronique ) je cherche une nouvelle alimentation compatible sur A8. Quelqu'un aurais un lien ? Merci
ok merci, du coup 10V l 'alim est HS donc
zut !! je suis une quiche J'ai refais la photo avec des numeros tu peux me dire noir sur ... et rouge sur...
je pense que l 'alim est HS donc. Gearbest me demande le ref qui est sur le carton que j 'ai balancé donc je dois en retrouver une. Des liens vers de bonnes alimentions compatibles a8 sans trop galerer ?
o Ok en mettant le noir de mon voltmetre sur le noir 220 et le rouge sur le rouge 12v je releve 0.1 V.
OK, quelqu'un pour m’expliquer ou vérifier la tension et quelle valeur je dois relever ?
Merci de ton message, l'alim est neuve pourtant...l'imprimante sort du carton. Tu peux m'expliquer avec des mots simples ou photos ou verifier la tension?
Bonjour, Désolé si cela à déjà été posté mais je n'ai pas trouvé. Le panneau de contrôle scintille, j'ai vérifié les câblage de l'alim ca semble ok. J'ai imprimer des pièces mais certaines sont désaxées, à un moment ( aléatoire ) l'impression se décale de quelques mm en x ou y ( jamais en Z). J'ai vérifier la tension des courroies (d'ailleurs si quelqu'un à un vrai tuto sur la tension idéale ca m'interesse ) Donc je pense à un faux contact quelque part et une perte de référence d'ou le décalage. J'ai également baissé les vitesse de déplacement mais cela n'a pas résolu le problème. Est-ce que cela est déjà arrivé à un membre? Si oui ou était le faux contact? Merci de vos réponse
