Picz
Tout ce qui a été posté par Picz
  1. Bonjour et merci fran6p (et merci aussi à Pascal_lb ) Sinon comment fait-on pour baliser le sujet en "résolu"? Je dois être bigleux je trouve pas
  2. Du coup je pense avoir trouvé . J'ai simplement remonté le capteur de butée de l'axe z.. Je sais pas si c'est ce qu'il fallait faire mais ça marche. J'aurai du y penser plus tôt.. En revanche si quelqu'un pouvait me donner l'explication du mode "Set home offsets" je suis preneur
  3. Picz
    Nouveau
    Poussé par la curiosité, j'ai finalement acheté une Ender 3 pour découvrir ce monde qui m'a l'air passionnant. Un peu "effrayé" au début par la technique, l'existence de Forum comme celui-ci m'a aidé à franchir le pas! Donc merci à vous Basé sur Rennes.
  4. Bonjour à toute la communauté! Tout nouveau dans l'impression 3D (je ferais dès que possible ma "présentation" ) j'ai acquis dernièrement une ender 3. Après quelques premières impressions qui se sont pas trop mal passées finalement, j'ai changer la plaque du bed d'origine par un plateau en verre. Seulement voilà, vu que le plateau en verre est plus épais que l'original, la buse se retrouve bien en dessous du plateau en auto home! Du coup je ne peux plus faire mon réglage de buse avant impression. J'ai commencé par jouer avec les vis en dessous du plateau mais même en compressant à fond les ressorts cela reste tout juste..trop juste.. En regardant dans les menus sur la machine j'ai donc vu la fonction "SET HOME OFFSETS". J'ai tout de suite pensé que je pouvais donc monter ma buse de quelques mm via le panneau de contrôle et ensuite valider cette position avec cette fonction de "SET HOME OFFSETS". Seulement quand je refait un auto home la buse revient à sa position initiale! Est-ce que j'ai mal compris cette fonction de "SET HOME OFFSETS"? Si oui à quoi sert cette fonction? Et surtout, comment faire pour que la buse soit au dessus du plateau avant de faire mes réglages ? J'espère que j'ai été assez clair et désolé si je n'utilise pas les bons termes..et si ma question est bête.. Dans tous les cas merci d'avance pour vos éclaircissement PS: ma méthode sur mes premières impressions: je chauffe le bed, je fais un auto home, je désengage les moteurs, puis je déplace le plateau ou la buse pour régler la hauteur avec une feuille de papier aux 4 coins et au centre (plusieurs fois si il faut) puis de nouveau auto home. J'ai bon? Bonne journée/soirée!
