didou72
    geeetech prusa i3 pro c(qui marche pls!!
    elegoo mars 3
Récompenses de didou72
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Reacting Well Rare
  1. didou72
    Mise a zero sur mars3
    Bon aprés une petite grippe, me voila de retour avec un changement d'écran reçu par la poste c'était bien l'écran comme quoi quand on est sur de quelque chose, on ne vérifie pas le reste et on a bien tort hyper facile a remplacer, si ce n'est qu'il y a une vitre collée sous l'ecran, et que sur l'ecran livré, contrairement a la video explicative d'elegoo, il y a deja la vitre en place. Du coup j'ai récupéré la vitre d'origine pour rien, et j'ai perdu 20' la machine tourne déja a plein régime, seule chose, avec le nouveau fep, j'ai un peu de résine qui passe sous celui ci, alors qu'il est neuf de chez neuf si ca s'empire je le rechange, on verra en tout cas merci a tous en passant j'ai une question: est ce que je peux utiliser de la resine 8K avec ma mars 3? je cherche une résine la plus costaud possible(j'utilise de l'abs like)
  2. didou72
    J'ai démonté et nettoyer a la bombe contact la nappe, et j'obtiens le logo elegoo, mais il clignote et il manque des morceaux notamment en haut de l'écran je pense que je vais en commander un j'ai bien une wash and cure, mais je ne les ai pas deconnecté donc pas de souci sur l'alimentation
  3. didou72
    salut a tous quelques news: je pense que le zero a bien été fait, mais l'autre probleme c'est la polymérisation comme écrasée sur le fep video zero: j'ai rechangé le fep, en me disant que je m'étais mal débrouillé, vu que c'était un nouveau paquet puis j'ai fait une vidéo notamment d'un test ecran vous en dites quoi?? je pense que j'en suis d'un ecran non? bizarre qu'il soit mort avec le probleme de zero...
  4. didou72
    bonjour maxrat je n'ai jamais nettoyé ou regraisser l'axe: comment faire? il faut demonter quelque chose? apres, le plateau monte et descend tres bien le reglage je le fais sans le fepn et cela m'etait deja arrivé, mais j'arrivais toujours a faire un zero correct
  5. didou72
    test effectué j'ai bien nettoyé le plateau, mais l'impression s'est détachée au ras des support j'ai l'impression par contre, le raft est super écrasé signe que le plateau est trop bas je pense au début je ne comprends pas pourquoi je n'y arrive pas merci a toi quand meme si d'autres idées, n'hésitez pas
  6. didou72
    ok je teste mais la feuille ne doit pas bouger au zero??
  7. didou72
    alcool iso depuis que je l'ai, mais depuis le dernier changement de fep, c'est a dire 8-9 mois,comme elle marche super bien, du coup j'imprime beaucoup de choses cela doit etre plutot 6-7 kg non mon probleme c'est que je n'arrive pas a retirer la feuille apres la mise a zero(ce qui me semble devoir etre le cas) du coup, je pense que la premiere couche ne peut pas se faire non?
  8. didou72
    Salut à tous après au moins 15kg de résine, j'ai du refaire le niveau zéro de ma mars3 car j'ai changé le fep or impossible d'y arriver: je suis le mode d'emploi avec la feuille, desserrage des vis du plateau mise a zéro avec le bouton sur la feuille resserrage des vis avec le plateau bien a plat je remonte le plateau jusqu’à ce que la feuille accroche un peu mais pas trop je passe sur le menu enregistrement, je confirme je reviens sur le menu déplacement, et je monte de 10 cm puis je refais un zéro, et la, la feuille est complétement bloquée je l'ai refais au moins 10 fois, meme en testant avec une impression, et ca n'accroche pas sur le plateau je suis un peu desespéré car sinon elle marche trop bien une idée? je fais quelque chose de mal? je précise que le fep est neuf, le firmware a jour merci
  9. tu penses que j epeux supprimer mes fichiers en .chitubox comme ca, via windows? ou le autosave?
  10. Salut a tous je faisais du ménage sur mon m2 et je me suis apercu que le cache(software cache) de chitubox pro fait 9.4 go est ce que je peux vider ce cache? et comment: comme un bourin, ou par le soft? merci ps une de mes dernières réalisations
  11. Bon pas trop de réponse mais je continue j'ai imprimé une carte en 3D et la premiere impression a planté, la resine s'est décollée du plateau aprés les 2/3 de l'impression la suivante a bien collé, mais j'ai un gros warping. C'est du a quoi a votre avis??
  12. salut a tous je pense que c’était une question de température de résine: j'ai augmenté le temps d'exposition et c'est reparti par contre sur une autre impression j'ai un espèce de décalage: j'ai imprimé a 40-45° en 4s
  13. non j'ai essayé plusieurs resine, une seule merdouille je suis passé à 3.5s et ca marche je refais un test ce soir avec une grosse impression
  14. bon je me reponds a moi tout seul ca marche toujours pas ce sont les supports qui cassent. j'ai changé l'exposition a 3.5 au lieu de 2.5 je ferais un test a 4 ensuite
  15. bonjour à tous aprés avoir fait pas mal d'objets en résine elegoo(premier prix et abs like) j'ai quelques soucis je fais un test d'impression car j'ai raté 3 impressions: une car le Z=0 était mal fait je pense les deux autres, la resine colle au plateau, mais les supports semblent casser. je suis avec une resine elegooo gris basique et bizarrement( le 1er litre ne le faisait pas), j'ai une dissociation de la resine, que je vois trés bien sur le dessus du plateau, donnant une partie liquide grise et une autre plus transparente. j'ai beau mélanger, ca revient régulièrement au bout d'un certain temps(je print la nuit et au matin, j'ai cette séparation) je mets ca en parallele avec mes loupés: est ce un probleme de résine, un probleme de température exterieure(la resine grise est liquide presque comme de l'eau) ou autre chose mes parametres de polymérisation sont les memes que depuis le debut, je n'ai rien changé pour les printeurs resine, ca vous est deja arrivé cette résine qui se separe? j'ai dans l'idée de change le fep, mais je ne pense pas que cela changera grand chose
