ranxerox
    Villiers sur Marne 94350
    Drone
    Geeetech A10 + 3D Touch
Récompenses de ranxerox
  1. Cool, dès que je rentre de vacances je m'y mets. Merci de ton retour d'expérience.
  2. Finalement j'ai fait plusieurs tests pour en venir aux réglages suivants : température augmenter à 235°, vitesse d'impression 30 mm/s, bed 60°, flow 100% et là c'est bon. Merci
  3. merci medmed pour l'info, j'avais déjà vu cette video et m'en étais inspiré. je mets mes copies d'écran des réglages sous repetier-host parce qu'il y a des trucs qui ne sont peut-être pas bons... et j'ai modifié mon extrudeur avec un morceau de tube ptfe pour guider le filament (d'où le support gopro noir #2 pas trop mal réussi)
  4. Au moins dans le premier test avec une température augmenter voilà le résultat seconde impression). Le lit est chauffé à 50, vitesse d'impression 30 mm/s température buse 220. Mais avec le filament jaune, c'est différent comme on peut le voir dans le post au-dessus.
  5. J'ai oublié de dire que j'ai fait un premier test avec le tpu de la même marque mais noir. La première couche est bonne, la jupe tenais bon sur le plateau. Au final la partie de l'impression qui apparaît sur la photo est très mauvaise. Une fois la pièce terminée elle est partie en "miettes". Par contre en cours de route j'ai augmenté la température de la buse de 210 à 220 et il y a une nette amélioration. C'est même plutôt bon. Le lit est chauffé à 60, vitesse d'impression 30 mm/s température buse 220. A confirmer avec les prochains tests
  6. Bonjour Bonjour, j'ai fait un test avec mon A10 en TPU. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi j'ai ce résultat. Réglage : température extrudeur 220 pour la moitié gauche puis 230 pour la 2e moitié. Vitesse extrusion 120%. Vitesse d'impression 25 mm/s Épaisseur du mur 1,2 TPU de TIANSE Imprimante 3D Filament TPU Matériaux d'impression 3D en filament 1.75mm 1KG (Jaune) Merci de vos retours
  7. Merci, j'attends ton retour avec impatiente, j'ai reçu le mien hier, mais j'avoue que j'ai un peu peur de me lancer dans la modification. Surtout que pour l'instant elle fonctionne plutôt bien... Sauf pour le tpu évidemment Et surtout je suis une buse en bricolage
  8. Salut pouxirate, je cherchais des infos sur cette extrudeur, ayant la GEEETECH A10 (de puis 2 semaines) et je veux imprimer du TPU. je voudrais savoir si tu as réussi ton upgrade et si, comme tu la disais, tu peux faire un petit résumé de tes manips. Merci d'avance (entre newbees , l'entraide ça sert)
  9. Bon finalement j'ai réinstallé marlin 1.1.8 avec le config.h pour l'A10 avec 3D touch. C'est la version pour geeetech sur github https://github.com/Geeetech3D/Prusa_I3_3Dprinter. Celle que j'ai mise en premier devait déconner (trouver sur le forum de Geeetech). J'ai lancé l'impression du chien fourni avec la carte SD. On verra bien si ça à marcher demain
  10. Bonjour, j'ai acheté une GEEETECH A10 avec laquelle j'ai fait quelques impression (un peu de galère mais bon...) j'ai voulu investir dans un 3D Touch et je pensais avoir réussi l'installation (tutos sur YT) seulement maintenant elle imprime dans le vide et veut même partir en dehors du plateau (bed). Avant la position auto home était à x-15 et y-8 (ou le contraire...) depuis que j'ai mis le 3D Touch la position Auto home et maintenant X 147 et Y 110. mais j'ai l'impression que CURA n'entend pas cette nouvelle position Home comme il ce doit. Du coup après un code G29 (nivellement du bed) qui ce passe bien mais dès que l'impression commence la tête va devant à gauche (X et Y à 0) et démarre comme si elle se croyait au milieu du plateau..... j'ai essayé de régler CURA en mettant "l'origine au centre" dans les paramètres, mais rien ne change. J'ai essayé de lancer Repetier-Host (soft fournie par GEEETECH) mais ça fait pareil. Je ne sais pas si ça vient de la mise à jour de MARLIN, de l'installation du 3D TOUCH ou de la configuration de CURA... merci de votre aide
  11. salut à toutes et à tous, je suis nouveau sur le forum et surtout dans le monde l'impression 3D. j'espère pouvoir compter sur votre communauté pour débuter et surtout si je rencontre des soucis de débutant. je suis en possession d'une GEEETECH A10 avec 3D TOUCH. que j'essaie de configurer....
