TheMath38
Tout ce qui a été posté par TheMath38
  1. Re ! Au final, c'est bel et bien un problème de la version de Cura ! Je te remercie vraiment de ton aide car je commençais vraiment à vouloir tout abandonner tellement ça me prenait la tête ^^
  2. Bonjour ! Je suis sous Cura 4.1, je pense repasser en 4.0 pour voir si effectivement le problème vient de là ou non. Je te tiens au courant ! (et merci pour ta réponse en passant)
  3. Salut ! Merci pour ta réponse ! Alors de mon côté je suis allé voir dans les paramètres de Cura, pour le coup j'ai activé tous les paramètres de la rubrique "Matérial" histoire de voir toutes les options de températures. Malheureusement, toutes sont fixés à 210° y compris pour la seconde tête d'impression. Pour éclairer mon problème, je pense qu'une vidéo vaut mieux qu'une explication par écrit : En espérant avoir des réponses !
  4. Bonjour (ou bonsoir) ! Récemment, j'ai fait l'aquisition d'un kit TL-Feeder de chez Trianglelab (formidable en passant) pour mon Anet A8 toute modifiée. Jusque là, aucun problème. Sous Cura, je décide de lancer un test de print deux couleurs ; je fusionne les deux modèles, je slice avec les bons paramètres, les buses sont paramétrés correctement tout va bien jusque-là. J'exporte le G-Code dans ma carte SD que je branche dans mon TFT28, et ça commence à imprimer. Le problème étant qu'entre chaque changement de couleurs, la buse va s'arrêter net pendant un certains temps, (en y laissant un bon gros blob bien contraignant) pour ensuite partir et aller dans le bassin de purge (modèle fait juste là par moi https://www.thingiverse.com/thing:3727332) en faisant ensuite les étapes que j'ai effectué dans mon G-code, puis le print recommence . La question que je me pose, c'est pourquoi ai-je toujours cette maudite pause entre le changement d'outils ? J'ai beau chercher dans le G-code (au cas où j'aurai loupé quelque chose) mais rien n'y fait, je ne sais vraiment plus quoi faire au point où je soupçonne mon TFT28 (branché à une MKS Gen L + TMC2208). Si vous avez une proposition pour résoudre ce problème, je suis preneur ! Merci d'avance ! ^^
