scrib
Membres-
Compteur de contenus
16 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par scrib
@ixi J'ai bien le bon Gcode dans Cura, et l'autoleveling est bien désactivé sur l’imprimante. Merci pour ta réponse, je vais voir cela, j'avais peut-être pas fait d'autoleveling depuis le remplacement de la carte mère. @remibora Bonjour et merci pour ta réponse. A+ Bonjour et merci pour ces précisions fran6p. Mon problème est résolu, j'ai remis les cartes à jours, et maintenant tout va bien. je n'ai rien compris au pourquoi de ce bug. Merci à tous pour vos aides. Scrib03
Bonjour ixi, Merci pour ton retour je vais essayé ça, mais avant je n'avais pas de problème avec le nombre de caractères. Je te tiens au jus A* Effectivement si je réduit le nombre de caractères pour qu'il ne dépasse pas l'affichage que peux accepter l'écran, ça fonctionne. Merci ixi. Par contre maintenant il ne fait plus l'autoleveling au début de l'impression. C'est bizarre. peux-tu me dire comment y remédier?
Bonjour, Depuis 8 jours, mon imprimante ne lit plus les nouveaux fichiers GCODE. J'utilise la version 4.8 de CURA. Les fichiers n'apparaissent plus sur l'écran tactile, par contre ceux créés avant je n'ai aucun souci. J'ai changé la carte mère (celle ou il y a le connecteur SD et mini USB) de l'imprimante. J'ai mis à jour la carte mère et la carte écran tactile, j'ai la version 1.70.1. Rien y fait, j'ai désinstallé et réinstallé CURA, J'ai fait de même avec SketchUp 2017, et fusion 360. Quelqu'un a t il eu le même problème que moi, ou a une idée de ce qui se passe. Merci pour votre aide. Srib03
Bonjour, Je suis un particulier qui s'est lancer dans l'impression 3D il y a 3 ans avec une CR10. Puis 1 an après j'ai acheté une CR10-S PRO après avoir vendu la mienne. Bonne Journée.
Bonjour et merci F@b8, Peux-tu me dire comment mettre le code source dans la carte mère? A+ Scrib
Bonjour à tout le forum, Suite au remplacement de la carte mère de ma CR10 par celle ci: https://www.amazon.fr/dp/B07THJCSV7/ref=pe_3044141_185740131_TE_item, Cette carte est compatible, mais j'ai le programme de la Under3 à l'intérieur. Du coup, la molette qui sert à déplacer le curseur sur l'écran LCD ne fonctionne que en descendant et encore il faut la tourner un bon moment pour descendre d'un cran. Je pense qu'il faut que je remplace le programme de la Under3 par celui de la CR10, mais je ne sais par où le trouver; ni comment faire, ni même si c'est possible. Quelqu'un peut-il me dire la marche à suivre. Merci Scrib
le filament d'adhère plus au delà de 8 cm
scrib en réponse au topic de scrib dans Discussions sur les imprimantes 3D
Bonjour, C'est tout bon, l'impression s'est bien déroulée. Ca venait bien de mon Buildtrak. Merci pour votre aide à tous. Scrib -
OK je vais regarder tout ça. scrib -
OK, merci pour l'info. Ma dernière impression à planté, buse bouchée. Je relance et je vous tiens au courant du résultat demain matin. Par contre si vous avez une astuce pour nettoyer en profondeur une buse, je suis preneur. l'aiguille ne me parait pas être le top. Scrib -
60 mm/s, j'ai un peu exagéré c'est 12h50. J'utilise Cura, l'impression est plus longue qu'avec Simplify 3D parait-il. scrib -
Bonjour et merci pour ta réponse fran6p, Le Buildtrak était collé, mais il y avait surement des bulles d'air. Je viens de faire 2 tours 1 de 6cm et 1 de 12cm sans aucun problème.Je vais relancer ma réduction, et demain je vous tiens au courant du résultat (14h d'impression). Merci aussi à Ad-riz pour ses conseils qui m'ont bien aidé. scrib -
Je pense avoir trouvé le problème, j'utilise un tapis Buildtak , et celui-ci se soulève à cause de la chaleur, du coup la buse faisait vaciller la tour de test que j'imprime. Du coup;j 'ai viré le tapis et on va bien voir le résultat (dans 1h environ). Tapis Buildtak: https://www.filimprimante3d.fr/adherence-plateau-adhesion/986-buildtak-film-d-adherence-pour-plateau-304-x-304-mm.html scrib -
Merci Ad-riz, Je m’apprêtai à faire une tour de 1 cm de coté et 9 cm de haut pour voir si j'avais un défaut. Je vais conjuguer les 2 dans un fichier. Scrib -
Merci pour vos 2 réponses, Non, c'est ma première impression qui dépasse 8 cm, je vous joins les fichiers que vous me demandé. A+ Réduction.stl -
scrib a posté un sujet dans Discussions sur les imprimantes 3D
Bonjour à tous le forum, Voici mon problème, c'est la première fois que je réalise une impression 3D de plus de 8cm de haut avec ma CR10. C'est une réduction pour une sortie d'aspiration. J'ai un cylindre de 45 mm de diamètre intérieur et 5 mm d'épaisseur sur une hauteur de 8 cm puis le diamètre se réduit progressivement pour atteindre 35 mm de diamètre intérieur toujours avec 5mm d'épaisseur. A 8 cm de haut, le filament ( du PLA) n'a plus adhéré et a fini en pelote. Température du plateau 60°C, la buse 220°C, vitesse 60mm/s et refroidissement 100%. Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème. Merci par avance. Scrib
