kohrne
    buccaneer // Vulcanus MAX 40
Récompenses de kohrne
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. @flynn C'est déjà pas mal ! et puis tu t'attaque à l'ABS tout de suite ! Courage, le paramétrage d'impression est de loin la partie la plus longue et ingrate ^^ @patator Tu as une photo de cette modification ? je ne l'ai encore jamais vue
  2. kohrne
    Mononoke
    Merci Y'a pas mal de truc en post prod oui ^^ Toute la fourrure du loup est gravé au fer à soudé, la cape et les bottes de mononoke sont sculpté en résine verte. Et j'ai ressorti mon nécessaire à warhammer pour la peinture ^-^ Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  3. Bonjour, bonjour, Voici mon premier post dans cette section. Une figurine de Princesse Mononoke. Qu'en dites vous ?
  4. pour l'extrudeur, tu mesure 10cm (par exemple), tu fait une marque, et tu vois quelle est la différence t'as eu de la casse ?
  5. @Doc Sly salut ! Alors je sais que ça m'était arrivé au début de mes config. Je ne sais plus ce qui avais marché à l'époque, mais tu as deux solution : 1 - régler le décalage z dans le marlin 2 - le régler directement sur l'imprimante (il me semble que c'est ce que j'avais fait) si le décalage Z ne change rien, c'est que c'est dans le marlin qu'il faut regarder. Tiens nous au courant
  6. @flynn Salut, Tes deux moteurs z sont sur le même driver ? => si oui sûrement un point dur sur l'une des tiges ou c'est une tige qui est mal alignée du coup ça bloque. Si ils sont sur deux driver différents, c'est soit le pb que je viens de dire, soit un des driver est mal ventilé. C'est ce qui me viens en tête pour l'instant tiens moi au courant
  7. isole avec du Kapton
  8. Petit retour après 1 an de bon et loyaux services de ma Vmax. J'ai remplacé tout les angles par des équerres 20*20 pour profilé, et les écrous fin par des écrou marteau. La différence se sent tout de suite, le châssis est bien plus rigide ! Ensuite, les clamp des tiges lisses Z étaient tous fissuré au centre, j'ai donc épaissis ces pièces. J'ai mis le plateau sur ressort pour permettre une certaine souplesse par rapport à la planéité du plateau. Et j'ai changer les coupleurs souple pour des coupleurs a griffe, pour donner plus de rigidité aux SFU. @Stevens Désolé de l'absence. Tu veux la quantité pour quelles pièces exactement ?
  9. Yep, sur commande, ils répondent vite et la livraison est rapide. Je te liste ça dans la semaine, je ne suis pas.chez moi pour l'instant. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  10. Ça serre moins bien, certains se cassent en serrant ect ^^ Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  11. a et en y repensant aussi, je te conseil de prendre les T-nut en metal et non de les imprimé comme j'ai fait ^^
  12. Pour les driver, je ne connais pas la compatibilité avec la ramp. Mais sinon, le second moteur Z se met à la place du second extrudeur et ça se règle dans le marlin. Pourquoi pas passer sur une plaque alu a la place de la vitre ? niveau poids tu y gagnerais
  13. @Stevens salut, les équerres, ce sont celles imprimées. Pour le coup, j'en sais vraiment rien, je les avais imprimés avec ma première imprimante. autant les imprimé, avec une densité de 30% à 40%, elles sont bien résistante. peut être juste imprimé les triples équerres pour le châssis. (http://www.thingiverse.com/thing:1219232) Les quantités, je me suis basé sur les photos de la Vmax, je peux te dire ça plus précisément dans la semaine.
  14. La liaison avec la ramp se fais via un SSR du coup (ou peut être deux dans ton cas, il faudrait voir comment ça se bidouille dans le marlin le double lit chauffant) Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  15. Le lit chauffant est du 220v, il se branche donc directement sur une prise de courant et est indépendant de ton alim qui sortira du 12V Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
