kohrne
Tout ce qui a été posté par kohrne
  1. @flynn C'est déjà pas mal ! et puis tu t'attaque à l'ABS tout de suite ! Courage, le paramétrage d'impression est de loin la partie la plus longue et ingrate ^^ @patator Tu as une photo de cette modification ? je ne l'ai encore jamais vue
  2. kohrne
    Mononoke
    Merci Y'a pas mal de truc en post prod oui ^^ Toute la fourrure du loup est gravé au fer à soudé, la cape et les bottes de mononoke sont sculpté en résine verte. Et j'ai ressorti mon nécessaire à warhammer pour la peinture ^-^ Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  3. Bonjour, bonjour, Voici mon premier post dans cette section. Une figurine de Princesse Mononoke. Qu'en dites vous ?
  4. pour l'extrudeur, tu mesure 10cm (par exemple), tu fait une marque, et tu vois quelle est la différence t'as eu de la casse ?
  5. @Doc Sly salut ! Alors je sais que ça m'était arrivé au début de mes config. Je ne sais plus ce qui avais marché à l'époque, mais tu as deux solution : 1 - régler le décalage z dans le marlin 2 - le régler directement sur l'imprimante (il me semble que c'est ce que j'avais fait) si le décalage Z ne change rien, c'est que c'est dans le marlin qu'il faut regarder. Tiens nous au courant
  6. @flynn Salut, Tes deux moteurs z sont sur le même driver ? => si oui sûrement un point dur sur l'une des tiges ou c'est une tige qui est mal alignée du coup ça bloque. Si ils sont sur deux driver différents, c'est soit le pb que je viens de dire, soit un des driver est mal ventilé. C'est ce qui me viens en tête pour l'instant tiens moi au courant
  7. isole avec du Kapton
  8. Petit retour après 1 an de bon et loyaux services de ma Vmax. J'ai remplacé tout les angles par des équerres 20*20 pour profilé, et les écrous fin par des écrou marteau. La différence se sent tout de suite, le châssis est bien plus rigide ! Ensuite, les clamp des tiges lisses Z étaient tous fissuré au centre, j'ai donc épaissis ces pièces. J'ai mis le plateau sur ressort pour permettre une certaine souplesse par rapport à la planéité du plateau. Et j'ai changer les coupleurs souple pour des coupleurs a griffe, pour donner plus de rigidité aux SFU. @Stevens Désolé de l'absence. Tu veux la quantité pour quelles pièces exactement ?
  9. Yep, sur commande, ils répondent vite et la livraison est rapide. Je te liste ça dans la semaine, je ne suis pas.chez moi pour l'instant. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  10. Ça serre moins bien, certains se cassent en serrant ect ^^ Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  11. a et en y repensant aussi, je te conseil de prendre les T-nut en metal et non de les imprimé comme j'ai fait ^^
  12. Pour les driver, je ne connais pas la compatibilité avec la ramp. Mais sinon, le second moteur Z se met à la place du second extrudeur et ça se règle dans le marlin. Pourquoi pas passer sur une plaque alu a la place de la vitre ? niveau poids tu y gagnerais
  13. @Stevens salut, les équerres, ce sont celles imprimées. Pour le coup, j'en sais vraiment rien, je les avais imprimés avec ma première imprimante. autant les imprimé, avec une densité de 30% à 40%, elles sont bien résistante. peut être juste imprimé les triples équerres pour le châssis. (http://www.thingiverse.com/thing:1219232) Les quantités, je me suis basé sur les photos de la Vmax, je peux te dire ça plus précisément dans la semaine.
  14. La liaison avec la ramp se fais via un SSR du coup (ou peut être deux dans ton cas, il faudrait voir comment ça se bidouille dans le marlin le double lit chauffant) Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  15. Le lit chauffant est du 220v, il se branche donc directement sur une prise de courant et est indépendant de ton alim qui sortira du 12V Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  16. Salut @shn13 et bienvenu ! Tout d'abord bon courage pour ton projet ! De ce que je peux te dire de mon expérience, il y a quelques points à voir pour ces dimensions sur une VMax : 1 - Le plateau aura besoin au moins d'une troisième tige fileté (axe Z) pour garantir l'horizontalité du plateau 2 - pour la plateau chauffant : soit une plaque d'alu en 3mm mini, sois du verre de plaque vitro céramique (j'en ai récupérer une d'une vielle plaque de cuisson, si jamais tu es en RP). 3 - toujours au vue des dimensions du plateau, son poids sera important ! donc prévoir des moteurs suffisamment costaud et donc des stepstick qui tiennes la charge (sur la mienne, j'ai utiliser le slot prévu pour un second extrudeur pour alimenter mon second moteur. 4 - plateau chauffant, prends du 220V diriger par un relais SSR, ça monte vite en température et avec un bon reglage PID c'est top ! je pense que tu devrais prévoir 2 lits chauffants pour pouvoir chauffer qu'une partie de ton plateau (j'ai pris le miens chez 3DMS, cher, mais SAV français et réactif et relié a la terre) C'est tout ce a quoi je pense pour l'instant
  17. @Doc Sly je pense comme ekim, il faut que tu calibre la distance entre ta buse et ton plateau, sois dans le marlin, sois directement dans l'eeprom. Tu peux d'ailleurs utiliser des cales de précision pour le calibrage, ce sera plus rapide et plus précis. Je me suis servis de celles que j'avais pour la moto perso ^^ @titeuf007 Tu peux trouver la BOM à la page 1. Et pour les différences, tu trouveras tout sur Google assez facilement
  18. @snoppy avec un peut de chance il va vouloir se faire une Vmax =p Envoyé de mon LG-D855 en utilisant Tapatalk
  19. Cité : tu prends un extrait d'un message precedent que tu inclus dans un nouveau message. Édité : tu modifie un ancien message que tu as écris, donc sans en créer un nouveau. Envoyé de mon LG-D855 en utilisant Tapatalk
  20. Si c'est déjà un marlin, ça dois pouvoir se faire sans changer la carte mère. Je regarderais vite fais dans la journée. Par contre pour le plateau chauffant il faut que la carte mère ai deux prises 12v je pense (je vérifierai) Et penses à utiliser éditer, tu va te faire taper sur les doigts ... Envoyé de mon LG-D855 en utilisant Tapatalk
  21. Si elle viens de chine surement oui ^^ Par contre, les châssis sont fait en profilé rainuré pour pouvoir y fixer les éléments. Pas en tubulaire. Si tu te fais ton imprimante toi même, il faut que tu choisisse quel type de mouvement tu veux. Envoyé de mon LG-D855 en utilisant Tapatalk
  22. Je suis bien d'accord avec toi ^-^ Le plus long c'est la livraison depuis la Chine, compte environ 1 mois. Ensuite la construction en sois, compte une à deux journée en prenant ton temps pour que tout sois rigide et parallèle / perpendiculaire. Et surtout faire gaffe au branchements. Le dernier point qui sera long, c'est la configuration du firmware pour avoir des impressions précises. Envoyé de mon LG-D855 en utilisant Tapatalk
  23. Effectivement, mais du coup le plexiglas decoupable au laser coute beaucoup plus cher ^^" Envoyé de mon LG-D855 en utilisant Tapatalk
  24. La miennes est déjà fonctionnelle et elle carbure au top ! ^^ je n'y connais quasi rien en électricité / programmation. Mais tout s'apprend ! Je vais peut être dire une sonnerie, mais Si c'est juste pour quelques prototypes, pourquoi ne pas passer par un fablab ? Envoyé de mon LG-D855 en utilisant Tapatalk
  25. +1 Ça prends plus de temps, mais tu apprendras plus et donc tu sera plus à même de réparer et régler toi même Envoyé de mon LG-D855 en utilisant Tapatalk
