coubiak
Tout ce qui a été posté par coubiak
  1. je viens de test avec une autre carte et le probleme est resolu merci encore .
  2. a ok merci je test pour la prochaine impression merci bien .
  3. salut a tous . j'ai un problème avec la reprise impression sur ma ender 3 . elle ne marche simplement pas .en effet quand je lui demande de reprendre l'impression elle chauffe normal puis va sur le point pour reprendre l'impression et pas plus .si vous avez une idée du problème je suis preneur .
  4. voila les parametres
  5. @Titi78 je fais un screen des que possible .
  6. @Titi78 pour la bande horizontale c'est juste un problème de mon axe z qui ne monté plus car mal serré. Pour le reste les paramètres extrusion et rétraction sont ce d'origine maintenant. Jai regarde des anciens prints pour voir si je suis fou ou di j'en avais avant et bien j'en avais en effet avant mais nettement moins . Apres si la rétraction joue il faut modifier quelle paramètres dans la rétraction car y en a plein .
  7. Jai réussi à trouver un truc pour le benchy mais jai refait un Bender en plus petit que le 1er et c'est moche ya des point partout. Ducoup je ne comprend pas l'intérêt de prendre de jolie filament si cest pour devoir de toute façon peindre.
  8. Avec le paramètre alignement de la jointure en z sur utilisateur spécifique et les préférences de jointure sur masquer sa le donne sa . Sa me prend la tête.
  9. J' ai désinstallé puis re installer cura avec la dernière. Jai lancé un impression avec les paramètres de base de la ender 3 et toujours les même défauts.
  10. C'est cura mais jai pas la version en tête .
  11. Bonjour a tous depuis le début avec mon ender 3 jai un problème de debut de couche visible . Hier jai fait des réglages trouvé sur le site mais rien a faire . Je vous met en photo un benchy . Pour info les gcode que jai sur la carte de base ( chien ... ) s'imprime super bien sans le défaut. Si vous savez quoi faire . Je vous met des photos et je vous donne la version de cura après le boulot .
  12. merci les gars .mon probleme et bien resolu en partie car la jai un autre souci mais peut etre rien de grave cest que jai une sorte de decalage ou et tout cas a certain moment les layer suos bien plus visible que dautre c'est normal .
  13. ok merci je vien de regarder la video je test plustard merci bien
  14. salut je viens vers vous car jai un probleme .je ne sais pas comment cela s'appelle mais en gros je vous très visiblement le départ de chaque nouvelle couche . ya til un moyen de ne plsuavoir ce prob ?
  15. oui mais la plus le probleme je ne sait pas pk jai rien fait de plus .par contre j"ai probleme different .
  16. je me suis lancé dans le changement de mon hotend sur la U20 car suite a mon 1er changement de buse le pas de vis etait pete . mais le probleme que je rencontre maintenant c'est que sa chauffe trop au point meme que limprimante se met en erreur et que le hotend fume.Quand je vais pour le faire chauffer la temp ne monte pas sur l'ecran .bref c'est la loose avec cette imprimante car depuis le deb j'ai pas mal de probleme si une pers une solution je suis a l'ecoute . ( jai pas trouve mon probleme dans la fonction recherche )
  17. Salut jai le même problème et elle allume et éteins en boucle rien à faire si une personne a une autre solution car moi les soudures me semblent bien
  18. ok merci bien merci bien . Je ne penssé pas que cela pouvais venir de la . Je teste tout de suite EDIT : merci c'est " repare" reste plus cas trouver la bonne piece a print. Merci encor et desolé du double poste .
  19. salut je vient vers vous car j'ai un souci .mon imprimante arrête une impression en cours de façon aléatoire et me met le message comme quoi ya plus de filament alors que si .je précise que jusque ici elle mâchait très bien .j'ai démonté le corp de chauffe la buse j'ai curré avec l'aiguille fourni et jai le meme prob. pour info jai imprimé en bois en phosphorescent et effet marbre avec la meme buse celle d'origine car je ne savais pas que celle ci etait pas forcement adapté.
  20. salut moi c'est benjamin 29 ans debute dans l'impression 3d a deja un probleme lol
