titi1110@live.fr
Récompenses de titi1110@live.fr
  1. Salut Motard Geek Oui je suis sur que chez toi après avoir fait un auto level du bed tous est parfait cela veut dir que tu as de l expérience avec les imprimantes ou l imprimante que tu as en ta possession que ton firmware est configurer correctement c est pas mon ka je n ai aucune expérience avec les imprimantes 3d et ma cr10-s il a déjà fallu que je trouve la référence de la carte mère de mon imprimante bon pas trop dur tu ouvre la boite et tu regarde la référence c est une creality v2 ok ensuite tu cherche sur les forums le firmware bon pas trop dure non plus mis a part qu il y a une quantité incroyable de firmware avec détection de si et pas de ca mai de cela et pas de cela et encore comme je dis précédemment j ai une cr10-s que je flache avec le PC un câble USB 5 minute pour flache le firmware Mai avant il faut trouver le bon firmware ensuite y mettre les bon paramètre pour tout dire j ai déjà essayé une dizaine de firmware sans résultat celui qui est sur ma machine actuellement ne veut pas me faire la correction du bed pourtant la fonction est dans le menu mai il ne vaut pas le faire cette fonction dans le firmware s appelle AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR je te joint les fichiers si tu veut regarder pour y trouver une anomalie Merci a toi _Bootscreen.h _Statusscreen.h Configuration.h Configuration_adv.h
  2. Bonjour Motard Geek Encore merci pour ton aide J’avance a petit pas mai j avance palpage du bed ok, Offset ok maintenant j ai un bltouch presque opérationnelle mis a part que je n arrive pas a faire un rattrapage des défauts du bed avec la fonction dans le menu je parle bien sur de défaut concavité et convexité cette fois je coince mis a part un paramètre dans le firmware je ne voie pas d ou cela pourrait venir et pourtant dans le menu j ai cette fonction je la valide il me dit aller au point suivant mai rien ne se passe help help a vous. Et encore merci Christian.
  3. RE oui il est bien branché après multiple recherche j ai inverser les deux fils de mon capteur de fin de course et j ai réussi a palper le bed a savoir X carte mère d imprimante mai aussi X version 1, 2, 3, ou 1.1 ou 2.1 etc mai aussi X version de bltouch du mème genre version 1 ou 2 ou 3 mème des clones lol bon maintenant j ai réussi a palper le bed je veut faire le réglage de l offset le problème je pense qu il y un paramètre dans le firmware qui m interdit de descendre au delà du zéro je recommence mes recherche sur le net et you-tube
  4. Bonjour Merci pour ta réponse Non je n ai pas fait d' offset je n arrive déjà pas a faire un home le palpeur sort mai ne stop pas sur le bed il continue a descendre
  5. Bonjour a tous et toutes voila mon problème j ai installer un bl_touche sur mon imprimante cr10-s après avoir essayer plusieurs firmware et fait quelque modif je croie en avoir trouver un qui me convient mai quand je fait le home des axes la tige du bl-touch sort mai ne prend pas la mesure sur le bed et le moteur ne s arrête pas je pense que cela vient d un paramètre du firmware en configuration H mai je ne voie pas lequel ca pourrait etre je vous joint le fichier Merci a vous Configuration_adv.h
