Sergi
À propos de Sergi
  • Date de naissance 01/01/2006
    Féminin
    Il de france SO
    Dagoma200
Récompenses de Sergi
  1. super je fais ca merci.
  2. J'utilise Cora by Dagoma mac mis a jour xml pour Scotch Bleu et palpeur. A ce jour, j'ai irmprimé 500g de PLA. Ma buse est complètement bouchée, impossible d'y mettre quoi que ce soit par le bout (trou d'en dessous). Par en haut, par contre, pas de soucis, ce n'est bouchée, et le filament pénètre jusqu'au dernier mm de la buse. Avec une aiguille, en dessous, je ne 'sens' même pas de trou. Au grossisement 30x j'ai l'impression que l'orifice est bouché par du métal, et au mieux il est en forme de croissant de lune. Tout marchait bien, et soudainement au milieu d'une impression impeccable, le fil ne sortait plus. J'ai alors suivi la procédure de nettoyage de buse. ( Une fois il y a 2 jours, la buse à travers le scotch bleu avait gravé le plateau sans raison déterminée, mais après je n'ai eu aucun problème d'impression donc ca ne doit pas être ça). Ou alors c'est en nettoyant que j'ai tordu la buse, ou alors la buse n'est pas tordue et c'est une illusion d'optique de reflet, mais elle est tout de même bouchée. Juste avant que je nettoie, la buse était plein d'un liquide jaune brun translucide très collant et dur. Que faire ? Ca s'achète une buse (le bout dorée?), ca a une référence ? C'est quoi la garantie dagoma ? Ci joint, shéma de la buse trouvée dans un autre fil sur ce forum. Mais d'après mes mesure de longueur, la partie dorée ressemble plutôt à la correction en dessous.
  3. Sergi
    Reglage Offset mac
    Problème à priori réglé. Merci. Cura by Dagoma. Avec (1) une temperature de 5° inférieure et une (2) qualité fine au lieu de rapide, le problème a été réglé. Offset inchangé. Peut-etre qu'un seul des '3' changement était suffisant.
  4. Sergi
    Reglage Offset mac
    - Merci pour le lien, surtout le 2ème lien que j'ai suivi. Mais quand je change la hauteur d'un 1/4 de tour même du palpeur, l'objet n'adhere plus. Et quand il adhere, il se décolle au milieu puise reste accroché à la buse. Bref, j'ai remis le palpeur à sa place d'origine. - Finalement, je ne suis pas sur d'avoir un probleme d'offset ou autre chose! Voir les photos jointes, de la 1ere couche, puis la 3eme couche puis plus tard, toutes du même objet. Ca s'améliore avec les couches mais le probleme est surtout aux premières couches. Quand il y a le problème, pendant ls premières couches, il arrive que le filament se mette à reculer par à coups, je ne sais pas non plus si c'est normal... Le filament est imprimé en 205degrés et vient d'une boutique à paris printmeup.fr
  5. Sergi
    Reglage Offset mac
    Comment regler l'offset ? les 3 première couches, il y a trop de PLA qui est posé, à partir de la 3eme couche environ ca va mieux.. Je pense devoir augmenter l'offset. mais à quelle ligne ? Voici le fichier de config : <?xml version="1.0"?> <!-- Fichier de configuration xml pour Cura by Dagoma crée par Brahic Aurélien, Mail : aurelien@dagoma.fr --> <Dagoma_XML_Config> <!-- Bloc D'initialiastion Cura By Dagoma --> <Bloc_Initiliastion> <!-- Initialiastion Base --> </Bloc_Initiliastion> <!-- End Initialisation --> <!-- Bloc Filaments Parametrage des valeurs en fonction du type de filament. --> <Bloc_Filaments> <Filament name="PolyPlus PLA"> <print_temperature>190</print_temperature> <filament_diameter>1.75</filament_diameter> <filament_flow>100</filament_flow> </Filament> <Filament name="PolyMax PLA"> <print_temperature>205</print_temperature> <filament_diameter>1.75</filament_diameter> <filament_flow>95</filament_flow> </Filament> <Filament name="PolyFex PLA"> <print_temperature>210</print_temperature> <filament_diameter>1.75</filament_diameter> <filament_flow>115</filament_flow> </Filament> <Filament name="Autre PLA"> <!--"Autre" Active le choix de la température--> <print_temperature>195</print_temperature> <filament_diameter>1.75</filament_diameter> <filament_flow>100</filament_flow> </Filament> </Bloc_Filaments> <!-- End Filaments --> <!-- Parametres des modes de remplisages --> <Bloc_Remplissage label="Remplissage :"> <Remplissage name="Creu (Coque)"> <fill_density>0</fill_density> </Remplissage> <Remplissage name="Rempli"> <fill_density>17</fill_density> </Remplissage> <Remplissage name="Renforcé"> <fill_density>33</fill_density> </Remplissage> </Bloc_Remplissage> <!-- END Remplissage --> <!-- Parametres des mode de Precision --> <Bloc_Precision label="Précision :"> <Precision name="Rapide"> <layer_height>0.2</layer_height> <solid_layer_thickness>1</solid_layer_thickness> <wall_thickness>0.7</wall_thickness> <print_speed>50</print_speed> <temp_preci>0</temp_preci> <!-- ajustement de la température en fonction de la vitesse --> <!-- Speed --> <travel_speed>60</travel_speed> <bottom_layer_speed>30</bottom_layer_speed> <infill_speed>55</infill_speed> <!-- Infill speed - remplissage --> <inset0_speed>45</inset0_speed> <!-- Outer shell speed - coque externe --> <insetx_speed>50</insetx_speed> <!-- Inner shell speed - coque interne --> </Precision> <Precision name="Standard"> <layer_height>0.15</layer_height> <solid_layer_thickness>1.05</solid_layer_thickness> <wall_thickness>1.05</wall_thickness> <print_speed>45</print_speed> <temp_preci>0</temp_preci> <!-- ajustement de la température en fonction de la vitesse --> <!-- Speed --> <travel_speed>60</travel_speed> <bottom_layer_speed>25</bottom_layer_speed> <infill_speed>50</infill_speed> <!-- Infill speed - remplissage --> <inset0_speed>40</inset0_speed> <!-- Outer shell speed - coque externe --> <insetx_speed>45</insetx_speed> <!-- Inner shell speed - coque interne --> </Precision> <Precision name="Fin"> <layer_height>0.1</layer_height> <solid_layer_thickness>1</solid_layer_thickness> <wall_thickness>1.05</wall_thickness> <print_speed>35</print_speed> <temp_preci>0</temp_preci> <!-- ajustement de la température en fonction de la vitesse --> <!-- Speed --> <travel_speed>50</travel_speed> <bottom_layer_speed>20</bottom_layer_speed> <infill_speed>40</infill_speed> <!-- Infill speed - remplissage --> <inset0_speed>25</inset0_speed> <!-- Outer shell speed - coque externe --> <insetx_speed>35</insetx_speed> <!-- Inner shell speed - coque interne --> </Precision> </Bloc_Precision> <!-- END BLOC Precision --> <!-- Paramatrage BLOC SUPPORT --> <Bloc_Support label="Renfort pour impression"> <Support_Enable> <support>Touching buildplate</support> </Support_Enable> <Support_Disable> <support>None</support> </Support_Disable> <!-- END BLOC SUPPORT --> <!-- Paramatrage BLOC BRIM --> <Bloc_Brim label="Accroche sur plateau étendu"> <Brim_Enable> <platform_adhesion>Brim</platform_adhesion> </Brim_Enable> <Brim_Disable> <platform_adhesion>None</platform_adhesion> </Brim_Disable> </Bloc_Brim> </Bloc_Support> <!-- END BLOC SUPPORT --> <!-- Configuration Discovery 200 --> <Discovery200> <machine_name>Discovery</machine_name> <machine_type>Discovery</machine_type> <machine_width>200</machine_width> <machine_depth>200</machine_depth> <machine_height>200</machine_height> <extruder_amount>1</extruder_amount> <has_heated_bed>False</has_heated_bed> <machine_center_is_zero>False</machine_center_is_zero> <machine_shape>Square</machine_shape> <!--Square or Circular--> <nozzle_size>0.35</nozzle_size> <extruder_head_size_min_x>15</extruder_head_size_min_x> <extruder_head_size_min_y>40</extruder_head_size_min_y> <extruder_head_size_max_x>15</extruder_head_size_max_x> <extruder_head_size_max_y>115</extruder_head_size_max_y> <extruder_head_size_height>35</extruder_head_size_height> <gcode_flavor>DiscoGCode</gcode_flavor> <!--DiscoGCode ne pas changer--> <retraction_enable>True</retraction_enable> </Discovery200> <!-- Configuration Advance --> <Config_Adv> <!-- Retraction Adv --> <retraction_speed>50</retraction_speed> <retraction_amount>7.5</retraction_amount> <!-- Quality --> <bottom_thickness>0.26</bottom_thickness> <layer0_width_factor>100</layer0_width_factor> <object_sink>0.0</object_sink> <!-- Cool --> <cool_min_layer_time>5</cool_min_layer_time> <fan_enabled>True</fan_enabled> </Config_Adv> <!-- Configuration Expert --> <Config_Expert> <!-- Retraction --> <retraction_min_travel>1.5</retraction_min_travel> <retraction_combing>True</retraction_combing> <retraction_minimal_extrusion>0.02</retraction_minimal_extrusion> <retraction_hop>0</retraction_hop> <!-- Skirt --> <skirt_line_count>2</skirt_line_count> <skirt_gap>3</skirt_gap> <skirt_minimal_length>150</skirt_minimal_length> <!-- Cool --> <fan_full_height>0.5</fan_full_height> <fan_speed>20</fan_speed> <fan_speed_max>100</fan_speed_max> <cool_min_feedrate>20</cool_min_feedrate> <cool_head_lift>False</cool_head_lift> <!-- Infill --> <solid_top>True</solid_top> <solid_bottom>True</solid_bottom> <fill_overlap>25</fill_overlap> <!-- Support --> <support_type>Grid</support_type> <!--Gride / Lines--> <support_angle>60</support_angle> <support_fill_rate>15</support_fill_rate> <support_xy_distance>0.7</support_xy_distance> <support_z_distance>0.15</support_z_distance> <!-- Black Magic --> <spiralize>False</spiralize> <simple_mode>False</simple_mode> <!-- Brim --> <brim_line_count>5</brim_line_count> <!-- Raft --> <raft_margin>5</raft_margin> <raft_line_spacing>3</raft_line_spacing> <raft_base_thickness>0.3</raft_base_thickness> <raft_base_linewidth>1</raft_base_linewidth> <raft_interface_thickness>0.27</raft_interface_thickness> <raft_interface_linewidth>0.4</raft_interface_linewidth> <raft_airgap>0.22</raft_airgap> <raft_surface_layers>2</raft_surface_layers> <!-- Fix Horrible --> <fix_horrible_union_all_type_a>True</fix_horrible_union_all_type_a> <fix_horrible_union_all_type_b>False</fix_horrible_union_all_type_b> <fix_horrible_use_open_bits>False</fix_horrible_use_open_bits> <fix_horrible_extensive_stitching>False</fix_horrible_extensive_stitching> </Config_Expert> <!-- Preferences Configuration --> <Config_Preferences> <!-- Colours --> <model_colour>#FF9B00</model_colour> <!-- Filament Settings --> <filament_physical_density>1270</filament_physical_density> <filament_cost_kg>46</filament_cost_kg> <filament_cost_meter>0.175</filament_cost_meter> <!-- Cura Settings --> <auto_detect_sd>False</auto_detect_sd> <!-- False sur MAC True sur PC --> <check_for_updates>False</check_for_updates> <submit_slice_information>False</submit_slice_information> </Config_Preferences> <!-- GCODE --> <GCODE> <!-- Start.gcode --> <Gstart> ;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density} ;Print time: {print_time} ;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g ;Filament cost: {filament_cost} ;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line ;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line G28 X M109 S{print_temperature} G28 X G28 Y G28 Z G29; Detailed Z-Probe G1 Z3 G1 X100 Y200 F3000 G1 Z0 M109 S{print_temperature} M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F{travel_speed} </Gstart> <!-- End.gcode --> <Gend> M104 S0 ;extruder heater off M106 ;start fan full power M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G1 Z+0.5 E-2 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way; G1 Z+25 ;move Z up 2,5cm G4 P5000 M107 ;stop fan M84 ;shut down motors ;{profile_string} </Gend> </GCODE> <Text> <FirstInfoPage title = "Première Utilisation"> <Line1>Bienvenue, merci d'avoir choisi Cura By dagoma !</Line1> <Line2>Nous allons maintenant vous accompagner tout au long de la configuration ainsi que la première utilisation de votre imprimante 3D.</Line2> </FirstInfoPage> <MachineSelectPage title = "Votre Machine"> <Line1>Quel modèle d'imprimantes 3D possédez-vous ?</Line1> </MachineSelectPage> <DiscoveryPage title = "Configuration de votre Discovery 200"> <Line1>Encore une fois, toute l’équipe dagoma vous remercie de votre confiance.</Line1> <Line2>Votre logiciel Cura By Dagoma est maintenant prêt à être utilisé avec votre Discovery 200.</Line2> <Line3>Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, nous sommes à votre écoute : www.dagoma.fr</Line3> <Line4>À très bientôt sur notre site : www.dagoma.fr</Line4> <Line5>Et d'ici là, nous vous souhaitons de très bonnes impressions !</Line5> </DiscoveryPage> </Text> </Dagoma_XML_Config>
