AM 67
À propos de AM 67
  • Date de naissance 29/01/1967
Récompenses de AM 67
  1. AM 67
    Déception Anet A6L
    J'aime bien les ... mais bon ...! . Il ne faut jamais avoir peur de préciser sa pensée. Je suis venu sur ce forum pour trouver une solution à un problème avec mon Anet. Aussi pour éviter à d'autres amateurs d'avoir ces mêmes soucis. C'est ce que , personnellement, j'appelle le "partage". Je persiste et signe que l'imprimante reçue , et après investigations, n'est ni une A6, ni une X6 comme tu le suggérais. Tu soulignes que l'X6 est plus récente, oui mais alors pourquoi la carte mère est une Anet 1.0 et non une 1.5. Et que tous (ou presque) les composant sont obsolètes. Les numéros de série des servo-moteur datent de environ 2014! Merci Anet j'ai hérité d'un collector ! De par ma formation, quand je soulève le capot d'une vielle bagnole, je sais encore reconnaître un moteur de Deuch par rapport à une SM. Pourtant ce sont bien deux Citoën. En lisant les différents posts de ce forum, n'as-tu pas testé récemment la toute nouvelle carte 1.7 ? N'as-tu pas eu des soucis ? Qui a apporté la solution ? Je ne savais pas qu'il fallait passer un examen d'entrée et fournir un certificat de compétences. Pour info j'imprime des prototypes en 3 D depuis plusieurs années déjà, premièrement avec une Dagoma ( mais pas de compteur d'heures) et, depuis février dernier, avec une Prusa MK3S original avec déjà plus de 1000 heures au compteur. Ce qui va faire plaisir un un membre (lu sur ce forum) . "J'ai dis bonjour, merci et au revoir." Au revoir et à jamais. Administrateurs, voulez-vous me rayer de ce forum ? Merci.
  2. AM 67
    Déception Anet A6L
    Merci à tous d'avoir consacré un peu de temps pour répondre à mon problème. Il semble en effet que j'ai bien reçu une X 6 en lieu et place d'une A6. X6,Imprimante d'une autre époque avec des composants largement dépassés. Anet à trouvé le petit cou... de service pour fourguer un fond de tiroir. Merci pour le sérieux! Pas étonnant dès lors que la carte mère ne fonctionne pas, le firmware étant différent. Ce qui m'étonne un peu c'est que le pilote ne fonctionne pas alors qu'il est bien reconnu en COM3 ? Merci également pour le SAV qui m'a laissé tomber. Oui je sais parfois je suis un peu chiant. Il ne me reste plus qu'a trouver la solution en lisant les différents posts de ce forum, trouver un pilote compatible et un firmware permettant d'utiliser mon imprimante. Rassure-toi Pascal03 si pas de solutions, je compte utiliser un max de pièces pour upgrader ma Dagoma. Plateau chauffant, alimentation, vis trapézoïdales et peut-être une double tête. Encore merci à tous.
  3. AM 67
    Déception Anet A6L
    J'ai oublié de préciser que l'Anet A6 à déjà été remplacée par une PRUSA I3MK3S. Pas le même budget, oui, mais au final si on compte tous les Upgrades et l'achat de nouveaux composants pour l'Anet , la Prusa est nettement supérieure en qualité et en fiabilité. Facilement utilisable et un Gcode tout aussi facile à modifier sous Cura et Win 10. Actuellement j'imprime avec une buse de soit 0.15 ou 0.20 avec des couches de 50µ. Evidemment le temps d'impression est nettement plus long. L' Anet va prochainement trouver sa place dans la benne à ordures.
  4. AM 67
    Déception Anet A6L
    Beaucoup vantent les mérites de l'Anet A6 mais pas moi ! J'aurai du me méfier de l'offre, "Père Noël vous offre une imprimante à prix réduit!" Tout le monde sait que le Père Noël est une ... Restons sérieux. Reçue en 3 jours au départ d'Allemagne OK Montage relativement facile en suivant lentement les instructions OK Qualité des pièces OK Les problèmes commencent ici. Il semble que j'ai reçu une A7 , entre la 6 et la 8. En effet si le chariot X est bien celui d'une A6 l'écran et la carte semble sortir tout droit d'une A8. Ensuite, l'alimentation HS ceci du à un mauvais contact entre un composant et le châssis. Impossible selon l'importateur vu que tout est vérifié Vite réparé en ouvrant l'alimentation et en plaçant tout simplement un bout de carton pour isoler le tout. Pas de carte SD livrée et lors du premier branchement USB l'écran a cramé. Envoi sous garantie d'une nouvelle carte mère et d'un écran, après seulement 3 semaines de plaintes et de menaces. +/- OK . Evidemment il faut un certain temps pour que les pièces viennent de Chine. Nouvel écran OK mais nouvelle carte mère non compatible avec mon système d'exploitation slicer. Envoi d'une autre ca Selon mon contact (en chine) je dois utiliser WIN7 et une version de cura datant de ....... 2014 Faut pas rigoler ! J'ai donc acheté une autre carte mère compatible, mais idem : IMPOSSIBLE DE SE CONNECTER VIA USB. Même en chargeant le pilote recommandé pour la carte. Arduino et Pronterface ne sont pas venus à bout de ce problème.
  5. AM 67
    Hallo
    Je viens de découvrir votre forum, j'y ai trouvé des réponses à mes problèmes mais .... très vaste, je continue à le lire. Adepte de modélisme, les impressions 3D me servent à prototyper un modèle, le corriger à moindre coût avant de l'envoyer chez un imprimeur. J'ai débuté il y a plus de 2 ans avec une Dagoma , ensuite une Anet A6 depuis décembre 2018, si la première m'a toujours donné satisfaction (mais actuellement légèrement épuisée) l'achat de l'Anet A6 est un échec sur toute la ligne. J'ai fini par investir en février, dans l'achat d'une PRUSA I3MKS. Aujourd'hui j'imprime tous mes modèles chez moi sans passer par un imprimeur indépendant et en plus, avec une résolution impeccable. Rien de comparable avec les autres imprimantes . Ou puis-je poster mes problèmes avec l'Anet A6 pour ne pas saturer et polluer le forum. Bien à vous. A.M
