Klm_Rns
Tout ce qui a été posté par Klm_Rns
  1. Le cube est sorti, j'ai très certainement des courroie à retendre et un peu de géométrie à refaire. Pour ce qui est des côtes X : 19.95 - Y : 19.98 - Z : 20.08
  2. Oui sur les groupe 3D je vois pas mal de monde l'utiliser dans soucis.. cura est réinstallé, le filament est bien en 1.75, je vais essayé sans rétractation. Le problème du cube c'est que c'est une pièce toute simple, donc ça sort plutôt bien. Je vais en refaire un et vous poste ça.
  3. A savoir qu'avant de changer de tête j'avais déjà ce problème. C'est la tête de Hotends.fr, tester et valider par eux. Je vais essayer d'en print une autre si ça veut bien sortir....
  4. Bonsoir Titi, c'est le ventilo vendu avec le aio_evo, j'ai regardé il m'as l'air pourtant de bien souffler, il est dans le bon sens aussi
  5. Bonjour a tous. Je possède une ender 3-pro, avec l'extrudeur a double entraînement, ainsi qu'un Aio_Evo de chez hotends, avec magnet fit donc pas de ptfe qui arrive dans le hotend. Voila ça va faire des mois que ça dure, impossible de sortir un print.. Je m'explique, arrivé à un moment ça part en sous extrusion, mon filament ce retrouve bloqué en entrée de buse.. j'ai changé ma CM par une silent officiel creality suite à ça, puis je suis passé sous un aio_evo, j'ai même démonté le aio pour remettre de la pate thermique.., je suis a 3 mm-40mm/s en rétraction, j'ai essayé a plusieurs temp/vitesse, j'ai réinstallé cura, reparti sur le profil 0.2 de base en modifiant uniquement ma rétractation et ma vitesse de refroidissement, toujours ce résultat.. j'ai réussi à sortir 2 petit print pas très propre depuis, la plus rien... Mon extrudeur est calibré.. PiD fait, peu importe le filament ca sors pareil.. je sais plus quoi faire. J'ai même raccourci le PTFE en pensant que c'était la friction, rien à faire.. Je ne sais pas quoi modifié pour que ça arrête..
  6. Je viens de pensé a quelque chose, Actuellement mon croquis fait tant : Le croquis utilise 129966 octets (99%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 130048 octets.Lorsque je modifie mes valeurs et que je sauvegarde, Est-ce que la save ne dépasse pas la valeur maximal autorisé et fait planté le fichier car il utilise plus de memoire qu'il ne le peut ? Je vais essayé !
  7. Bonjour a tous, Cela fait 2 fois que je reconfigure un Marlin 1.1.9 (bug fixe) a la suite. Car quand je flash sur ma Ender 3 tout fonctionne, je rentre donc mes steps/mm, fais mes PID et rentre mon mouvement Z pour mon Bltouch. Je sauvegarde le tout et quand j'éteins et rallume l'imprimante le Bluescreen apparaît, ca fait 2 fois de suite que ça me le fait avec 2 marlin reconfiguré de 0 a chaque fois.. On dirait que ça viens de l'EEPROM qui fait bugé le tout.. Perso je désespère, si quelqu'un a une solution.. Merci d'avance
