be04781
Tout ce qui a été posté par be04781
  1. Je vérifie ça.
  2. Je vais checker ça ce WE car pour le moment il fait trop chaud dans la pièce ou est l'imprimante ( c'est l'été et cette semaine est particulièrement chaude). Je peux déjà répondre à gisclace au sujet de la bobine c'était une nouvelle bobine de PLA (Filament 1.75mm New Blanc, GEEETECH) donc au niveau prise d'eau, il y a peu de chance. Au niveau débobinement, je ne sais pas, je la pose sur son support de la cr10S qui est au dessus du boitier de control et qui est en fasse de l'entrée de l'imprimante. La buse est nouvelle et l'imprimante a un mois. Il y a eu 5 print dessus mais c'est mon premier gros print. Pour déplacer sur l'axe Z il faut bien faire tourner de chaque côté a la main ceci voir photo (ce n'est pas une photo de mon imprimante suis au taf la )? accessoirement tourner le même nombre de tour pour évité le décalage ? Les autres points Bosco2509 je regarde ça demain ou ce WE. Par contre ce que j'ai remarqué quand je débraye les moteurs pour vérifier le plateau, quand je déplace celui ci sur l'axe Y a un certain niveau j'ai comme un à coup, c'est du à quoi ?
  3. bernard3D Oui c'est du PLA. Pour l'axe Z comment tu fais pour déplacer l'axe librement vers le haut, car les moteurs ne sont pas sur une courroie mais sur des tiges filetées. Pour le ventilateur latéral je ne sais pas. Dans la configuration d'impression que j'ai posté il n'indique nulle part si le ventillo ce coupe. La bobine ne me semble pas entravée, sur la cr10-s elle est au-dessus du boitier de commande.
  4. Bonjour j'avais lancé ma première grosse impression et on peut dire qu'il y a eu quelques problèmes. Problème de curling, on dirait qu'il manque des couches. Je vous postes des photos. Pouvez vous m'aider a identifier ce qui provoque ces défauts. Sur des petites impressions je n'ai pas eu de problèmes. Voici les paramètres d'impression. : Merci
  5. be04781
    Vitesse d'impression
    Merci pour vos réponses. Bosco2509, je ne souhaite pas spécialement aller vite mais je trouvais que le temps calculé total pour l'impression était longue. Car ici c'est un masque que j'imprime relativement peut de matière a extruder (367g). Tu indiques : La vitesse d'impression > Actuellement tu as opté pour 45mm/s > Tu peut opter pour 60mm/s > : Je crois que dans les images de ma configuration c'est indiqué 30mm/s et 15mm/s pour la couche du dessous et du dessus. Voir image du masque, j'ai agrandit les cotes sous cura. C'est un masque qui serra pour un déguisement.
  6. be04781
    Bonjour je viens vers vous pour quelques conseils. Je suis nouveau dans l'impression donc je découvre doucement. J'ai eu des problèmes d'adhérence que je pense avoir résolu car depuis lors tout va bien. Mon problème si on peu appeler ça un problème est que mes impressions sont très longue. Par exemple ici j'ai lancé la réalisation d'un masque d'une taille de plus ou moins 20 * 20 * 20 cm et l'estimation du temps d'impression est de + de 3 jours pour un poids de PLA de 367g. Je vous joint les caractéristiques cura de l'impression. Il faut savoir que j'ai rajouté des supports avec un taux de remplissage 15%.
  7. be04781
    Dampers CR10S
    Merci pour la pièce fran6p
  8. be04781
    Dampers CR10S
    Merci Bosco2509 pour ce retour rapide. En effet désolé pour la présentation je viens de le faire. Entre temps je crois que j'ai trouver le problème. Je poste une petite video, mais je crois que c'était du au fait que le pignon cranté ne forçait plus assé le filament, quand j'ai bouger celui ci mon filament est de nouveau sortit. Par contre mon autre problème pas encore décrit est toujours présent.
  9. Bonjour tous le monde, je me présente je prénomme David, je viens de Belgique (Gembloux) et je découvre mon imprimante 3D une creality CR10-S. Je suis débutant et je rencontre pas mal de problèmes qui j'espère vont ce résoudre au plus vite J'ai déjà lu pas mal de chose sur le forum et je constate qu'il y a une bonne communauté derrière Au plaisir de vous lire.
  10. be04781
    Dampers CR10S
    Bonjour j'ai depuis peu une CR10S mais ce n'est pas top. Elle faisait beaucoup de bruit d'après mon épouse j'ai donc décide d'installer des dampers + ventillo. Après tous ça je refait un bed auto leveling, je lance l'impression et bien cela ne va pas. J'ai l'impression que la buse est plus haute. J'ai installé 3 dampers. J'avais déjà des problèmes car mon filament ne collait pas correctement lors de mes impressions, mais la il n'arrive mais pas sur le plateau. Dois je régler quelque part la hauteur de la buse ? Merci pour votre aide.
