orka
Récompenses de orka
  1. Bonjour Je suis en galère depuis quelques semaines avec ma Alfawise U30 que j'ai depuis mars 2019 et sans problème .jusqu'a .. Aujourd'hui impossible d'imprimer car l'entrainement (Boden) "saute " toute les 2 a 3 minutes , comme si la buse était obturée, mais ce n'est pas le cas...si je laisse faire le filament fini par comblé tout l'espace libre dans son tube en partant de la buse. J'ai sans sucés -essayé différents fichiers -changé de buse -changé le tube -changé l'extrudeur complet ! -mise a jour Firmware Hier soir avec un thermomètre à infra rouge je me suis rendu compte que sur l'affichage de la U30 , pour 200° affiché en consigne et lecture la mesure IF( sur le bloc chauffant) donne 160° !! et pour 250° demandé la mesure IF donne 200° ! Même résultat avec mon deuxième extrudeur Donc un delta de 50° !! ce qui explique je pense mon problème. Pensez vous qu'il soit possible d’étalonner la sonde de température (thermocouple?) ou autre solution ? Merci Orka
  2. Bonjour Je te conseil de vectoriser ton logo(image) en . svg ,avec Inkscape par exemple ,puis de l'importer dans Fusion pour le re travailler Joint ton Logo si tu veux je je fasse un essai cdlt
  3. orka
    Du PLA à L' ABS
    Bonsoir Problème de warping aussi sur Alfawise U30 avec différents types de revêtement lisse ...laque ..etc J'ai par contre de très bon résultats avec un plateau martyr perforé ,même avec du PP renforcé fibre de verre 250° Bed 80° , il est conseillé d'utiliser la fonction raft sinon garre aux picots Cdlt
  4. orka
    Orka Presentation
    Bonjour Heureux de rejoindre votre communauté J'ai une Alphawise U30 à la maison , excellent rapport/qualité/prix ! Au boulot :Zortrax M300, UP Box ,UP +2 et une SLA/DLP Slash Plus cdlt
