serba
Récompenses de serba
  1. Bonjour à tous, voila mon problème : jusqu'à maintenant tout fonctionnait bien avec cura : je dessinais mon modèle sous fusion 360, je sélectionnais l'objet à convertir dans cura, cura s'ouvrait, je choisissais mes paramètres d'impression, je découpais, puis j'enregistrais sur ma carte sd comme le propose cura. Ensuite je lançais l'impression de mon fichier gcode depuis la carte sd et l'impression démarrait. sauf que depuis trois jours, ça ne démarre plus, alors que je fais exactement les mêmes manips. Ce qui se passe, c'est que lorsque j'ouvre le fichier sur l'imprimante via la carte sd, AVANT, il m'indiquait "heating" en bas à gauche de l'écran de l'imprimante, puis lorsque la température avait atteint le bon degré pour la buse et pour le plateau, l'impression démarrait. MAINTENANT, il ne m'indique plus la monté en température ( les indications de températures sont bloquées) . Il m'indique "printing" en bas à gauche de l'écran ( ce qu'il indique normalement lorsque l'impression démarre) mais l'impression ne se lance pas alors que le curseur d'impression marque le pourcentage d'impression qu'il est supposé effectué. Ce que j'ai fait : j'ai mis cura à jour. (passé du cura 4 au 4.2.1 j'ai désinstallé et réinstallé fusion 360. j'ai comparé les g.codes de plusieurs autres fichiers (qui eux fonctionnent): Au niveau du start g.code, il n'y a aucune différence. j'ai tenté de lancer une impression d'anciens fichiers présents sur ma carte sd, et eux FONCTIONNENT.... Je suis largué ! quelqu'un à une idée ?? merci à tous.
  2. serba
    presentation
    bonjour à tous, débutant dans la 3d, j'ai des soucis ... de débutant ... j'espère qu'il y a des gens patients parmi vous. A en croire ce que je lis sur le forum, ça a plutôt l'air d'être le cas. Alors merci par avance pour vos conseils et aides, et bonnes impressions à tous ! serba
