Damucraft
Tout ce qui a été posté par Damucraft
  1. oui, je l'ai démonté aujourd'hui pour vérifier, l'écrou au dessus est bien vissé également
  2. Bonjour, ça fait deux jours que je n'arrive plus a imprimer, j'ai eu l'imprimante pendant une semaine sans soucis, et depuis avant hier impossible de sortir quoi que ce soit, au début ça s'imprime parfaitement, bonne adhérence, bonne qualité, pas de bavure, et puis le PLA arrête de sortir et fait un bouchon (enfin je ne sais pas ce qu'il se passe justement, mais le résultat c'est un projet qui n'augmente plus en hauteur et un bouchon que je dois sortir de mon tube en forçant comme un fou) sur les photos on voit que c'est net, sauf quelques résidus en surface, probablement dues a ce qui s'écoule quand le bouchon n'est pas totalement formé, je vous met mes réglages cura (par ce que je suppose que ça vient de moi et que je dois modifier quelque chose la dedans), mais il y a une petite chance que ça soit mécanique par ce que je n'ai pas eu l’imprimante neuve au premier bouchon que j'ai eu l'extrudeur claquait, maintenant ce n'est plus le cas, c'est également une information a prendre en compte pour identifier le soucis, et le premier bouchon que j'avais eu était vraiment plus gros, la ils sont a peine plus larges que le filament. bref je suis totalement perdu, et j'ai besoin d'aide, j’espérais commencer rapidement a faire des plans 3D et j'ai passé une demi bobine et une semaine à régler ma machine, donc la j'en peux plus
  3. merci, c'est déjà très utile, je vais prendre le temps de démonter ma buse aujourd'hui, ça devrait déjà être beaucoup mieux
  4. Bonjour, j'ai eu hier une Ender 3 d'occasion qui aurait peu servi apres avoir bien mis le lit parallèle (enfin il me semble) j'ai commencé les tests. j'utilise Cura en réglages basiques j'ai rapidement réussi un oeuf comme celui-ci j’étais assez content, les lignes sont pas mal rectilignes, il n'y a quasiment aucun fil dans les trous, la structure est stable (mais pas parfaitement ronde) du coup j'ai essayé un benchy, une dizaine de fois, ils ont tous échoué dans les premières lignes, et ça m'a fait un bouchon, j'ai donc nettoyé mon extrudeur, et retiré le filament qui était déjà passé par l'extrudeur pour éviter un futur soucis. ensuite j'ai fait ce cube il a deux défauts, et je ne sais pas a quoi ils sont dues: vers le haut il y a comme une couche qui n'est pas présente (il y a une ligne creuse qui fait le tour) et sur le bas, ça ne se voit pas sur la photo mais il y a un pack de quelques couches trop "serrées) ensuite je n'ai pas de pied a coulisse pour les mesures exactes mais il est plus large et profond que haut (1.5mm d’écart environ), et la base est élargie j'ai fait tourner mon plateau magnétique (qui a quelques petits défauts, des rayures et des "trou" marqués par la buse de sortie, j'ai essayé de nettoyer la buse en faisant chauffer le filament, je fais mon parallélisme avec le lit à 60° j'ai ressayé le benchy, en changeant la taille de sortie, avec et sans la couche dessous, rien n'y fait il n'arrive pas a démarrer. ensuite je suis parti sur un bidon de javel, pour tester les courbes (il parait qu'on a des courbes moches si les courroies sont mal serrées) j'ai juste mis 205° pour voir et j'ai sorti ça: a nouveau il y a plusieurs lignes qui ont sauté, et sur les bords "lisses" il y a quelques artefacts du coup ma question, a votre avis combien j'ai de problèmes, et comment je devrais les régler dans l'ordre? et pourquoi ma meilleure tentative de benchy s'est résumé a ça: merci d'avance pour ceux qui ont pris le temps de me lire, et j’espère avoir un avis (j'ai regardé pas mal de "solutions" mais j'ai pas trouvé mon bonheur sur comment identifier mes problèmes exactement, si j'ai bien compris chaque erreur peut être causé par plusieurs problèmes mécaniques différents...)
  5. Damucraft
    Salut ici
    Bonjour, je m'appele damien, j'ai 34 ans, et je viens d'avoir une premiere imprimmante 3D j'ai une ender 3 d'occasion (mais qui il parait a peu tourné) avec un plateau magnétique j'ai pris une imprimante 3D par ce que je suis en train de créer un jeu de plateau (type donjon crawler, comme heroquest ou D&D de parker pour ceux qui ont la ref.) et je voulais me mettre a imprimer mes décors, boite etc pour faire un prototype un peu stylé. j'ai téléchargé ultimaker Cura par ce qu'internet a l'air de dire que c'est simple et efficace mais je ne suis pas encore fixé Au plaisir de discuter avec vous bientôt
