clement5188
Récompenses de clement5188
  1. bonjour aujourd'hui j'ai reçu ma première bobine de fil en ABS auparavant j'ai toujours imprimer en PLA j'ai donc régler mes paramètres sur simplify3D pour l'ABS (buse 235°c et 95°c pour le lit) mais la buse n'arrive pas a chauffer jusqu’à 235°c, vers 225°c elle stagne et au bout de 30 secondes l'imprimante se met en erreur (heating failed) en forçant le ventilateur devant la buse a ne pas démarrer elle monte bien a 235 mais la temperature varie entre 220 et 240 il faudrait juste réduire la puissance du ventilateur mais il n'y a pas de paramètre qui fait varier la vitesse de se ventilo ou peut être mettre l'imprimante dans un boitier? ps: j'utilise une Tevo Tornado et simplify3d
  2. ok merci bien je vais essayer d'augmenter la qualité et sinon j'augmenterais la taille des trous
  3. bonjour j'ai un problème je dois imprimer une un pavé de 1 cm de haut avec 8 trous de 8.5mm de diamètre je fais ma pièces sur tinkercad je l'imprime avec simplify3D sur ma tevo tornado en 0.2mm, une fois imprimer je mesure les trous ils ne sont plus que de 8.2 mm j'ai reverifié mais sur mon modèle 3d les trous son bien de 8.5mm je ne sais pas d'ou vient le problème si quelqu'un pourrait me donner une solution se serais super merci
