mellesan
Tout ce qui a été posté par mellesan
  1. merci j'ai deja un "truc" comme sa accroche au dessus de mon imprimante il ne roule pas sur lui meme es que c'est cela qui changerai tout?
  2. Bonjour comme vous m'avez bien aidé pour mon 1er problème je me dit que vous aurez peut être la solution ou des astuces pour mon 2eme soucis voila j'ai acheter des bobine(1kg) mais elle ne se déroule pas pendant l'impression je pense qu'elle est trop lourde . du coup ca m'oblige a être très attentive au fait qu'il y est du fils de dérouler et que cela ne fasse pas de "noeud" sur les impression de 30min cela va mais quand sa depasse l'heur généralement je fais d'autre chose et parfois catastrophe et obliger de recommence avez vous une solution?
  3. Bonjour mon imprimante fonctionne à nouveau très bien grâce a votre aide donc peu être avez vous une solution a mon 2eme problème. j'ai acheter des bobine (1kg) mais elle ne tourne pas pendant l’impression (je pense trop lourde) y a t'il un moyen pour ne pas devoir contrôle (et donc rester à proximité de la machine pendants l'impression) pour le moment je défait le fil au fur et a mesure mais si je ne me méfie pas malheureusement sa fait "des boucle" a l'entre et du coup empêche impression merci par avance pour vos retour
  4. bon et bien c'etais bien la pièce cassez qui empêchait l’impression de ce faire merci encore pour votre aide j'aurai pu chercher un moment je suis désoler si j'ai fais cela mais j'ai pas compris en faite (oui je suis blonde et c'est pas qu'une couleur) <Modération> C'est une pratique qu'il faut mettre en place car c'est moyennement toléré sur les fora de faire plusieurs posts à la suite. Pour éditer, ce n'est pas compliqué, je l'ai expliqué et j'ai ajouté des images au cas où tu comprennes mieux. </fin>
  5. j'ai trouver la piece merci et c'est bien cela il y a 2 petite roue dessus une avec des dent l'autre sans. j'espere vraiment que le probleme viens de la mais j'avais remarqué que mon fils n’avançais pas comme avant donc ...
  6. merci pour toute c'est info je vais regardé tout sa point par point et je vous dirai se qu'il en ai j'ai deja essayer et rien ne change j'ai déjà essayer mais rien faire toujours pareil bon et bien je vien de voir une belle fissure au niveau de la "pince" ou on met le fil donc sa doit venir de la! du coup ou peut on trouver cette piece ? y a t'il une reference ? de l'abs il n'y a qua cette temperature que je n'ai pas de warping
  7. Bonjour Voila mon problème je fait un attache masque depuis plusieurs semaine (tj le meme) aucun souci et la depuis 1 semaine il ne s'imprime plus. J'ai d'abord recalibré mon plateau (en passant une feuille 80g entre ma buse et mon plateau) pensant qu'il avait bouger, puis changer la buse pensant qu'elle était bouché mais rien n'y fait et j’avoue ne plus savoir quoi faire ... J'ai l'impression que le filament ne descend pas es que la petit "molette" peu ne plus entraîner correctement le filament ? je vous joins des photos 1er et 2eme photo paramètre 3eme photo la buse en marche mais pas de filament qui en sort (la buse ne touche pas le plateau volontairement) 4eme photo ce que cela me fait sur le plateau (des pointillé et des boule) 5eme photo la "molette" or merci a tous ceux qui voudrons bien me guide sur ce casse tête
