Songe
Récompenses de Songe
  1. Merci pour votre aide, vos conseil. En voulant faire un peu de ménage dans l'imprimante (aspirateur) j'ai découvert que au dos de l'imprimante il y a un petit trou ou je peut passer le filament.celui ci est invisible de face avec le capot ouvert ou fermé il faut y aller à tâton pour le trouver. Je vais faire un adaptateur, le trou est carré et assez rugueux et j'ai peur que le filament s'abime en frottant
  2. Bonjour, J'aimerais savoir si quelqu'un a déja testé un filament flexible avec la da vinci pro ou la 3 en 1? Est ce déja possible ? Les inconvénients ? Les parametres utilisés ? Dans la notice il n'y font nullement allusion, mais vu qu'il parle de multi filament, Merci
  3. Bonjour, J'ai acheté des bobinne de 1kg qui sont plutôt épaisse et qui ne rentre pas dans le "local" cartouche prévu à cette effet. Le couvercle du dessus de la 3 en 1 doit être fermé pour l'impression sinon message "capot ouvert", J'ai essayer avec un support pour l'abs, sur le couvercle et de faire passer le filament dans l'encoche soit sur le coté gauche ou droit mais cela finit par bloquer quand même le filament, Dois je sortir la perceuse ? ou y a t il une autre combine ? Merci à vous tous pour vos réponses Didier
  4. Bonjour à vous tous. Je débute en modélisation et en impression 3 D avec une xyzprinting pro 3 en 1,. mon domaine d'activité et plus dans le domaine de la photo, J'ai choisit cette imprimante surtout parce que elle "cause" français, tant au niveau logiciel que machine. le systeme coque est aussi rassurant moins de fil qui traine partout et un coté stylé aussi. Je cherche du rapide sans trop de prise de tête pour réaliser des boites de protection, des clips des emboitement, et quelques bidouilles Pour les impressions avec les différentes aides forum youtube, j'ai pas encore eu trop de déboire. Par contre je galére avec le scanner, impossible d'optenir le moindre scan, Je suis sous Mac avec mojave version 10,14,6, et j'utilise une rallonge usb aussi (je pense que mon prblm vient de là),,, Voila je vous souhaites à tous de bon post, Didier
  5. j'ai le même probleme que toi, le scan refuse de fonctionner avec ma 3 en 1. je suis sous mac... Si j'arrive à le lancer je te tiendrais au courant de la procedure
