Djo69
Récompenses de Djo69
  1. Djo69
    Paramètres pour Saturn
    Bonjour à tous ! Je suis nouveau sur le forum et ds le monde de l’impression 3D résine. J’ai reçus mon elegoo Saturn il y’a une semaines et j’ai quelques petites soucis. J’ai réussi pas mal d’impressions de figurines pleines avec les réglages d’origine de Chitubox avec de la résine ABS-like grey Pour les réglages de la résine j’avais vu 60s / 8s et ds l’ensemble tous marcher pas trop mal. Puis j’ai commencé à vider les figurines avec 3 mm de parois et 45% de remplissage et ça marcher aussi assez bien ds l’ensemble. Et puis j’ai commencé à avoir des problèmes de décrochages du plateau et de défaut d’impressions. J’ai essayé de prendre des infos à droite à gauche et j’ai vu que mon film pouvait être détendu je l’ai donc retendu j’ai refait mon calibrage du Z. J’ai aussi vu qu’apparemment ce n’étais pas les bon réglages pour la résine et que c’était 30s / 2,5s Donc j’ai tous remis en route comme ça et là maintenant ça tiens nikel au plateau mais mes figurine sortent avec des gros trous, les supports casses et les bases se déforment. Est-ce que quelqu’un utilise la même imprimante et résine et pourrait m’envoyer une photo de ces réglages chitubox et aussi me donner le maximum de conseils possible pour imprimer des figurines de taille important et si possible en entier accroché par les pieds ….. Desole pour le texte à rallonge mais j’ai essayé de vous donner le max d’infos mais n’hésitez pas à me poser d’autres questions si besoin merci d’avance à tous !
  2. Merci à tous je vais essayer tous ça pour voir !
  3. Oui c’est bien ça je suis passer à la version 4.2.1 .....
  4. Salut Vincent, Il faudrait que je regarde demain matin car l’imprimante est au boulo mais il me semble bien que c’est ça !
  5. Merci Giscale je vais essayer de trouver l’option. Mais avant j’avais pas ce problème, sur un simple cylindre pas exemple ça le fait . Peut être que l’option était activée d’office dans l’ancienne version et plus maintenant ....
  6. Bonjour à tous , J’ai une imprimante CR10 et j’imprime régulièrement des pièces sans soucis mais depuis que j’ai fais la mise à jour de Cura à chaque pièce que j’imprime, on voit comme un raccord sur toute la hauteur des pièces verticalement c’est le départ et l’arrivée de chaque couches. Avant cela ne se voyer pas et la c’est très prononcé. Auriez-vous une idée du problème ? Merci d’avance .
