Lunaris
Tout ce qui a été posté par Lunaris
  1. Lunaris
    Probleme de réglage axe Z
    Et la réponse pour le prochain malheureux qui se prendra la tête comme moi, réponse venu d’un forum anglais. google trad : » Dans le processus d'alignement mécanique, initié en desserrant les vis de verrouillage et en appuyant sur le bouton «home», la position «0» de la machine (course la plus basse) telle que déterminée par l'interrupteur de fin de course ne change pas. Ce qui change, c'est que la position physique du plateau est modifiée pour coïncider avec la position de l'interrupteur de fin de course "0". La fonction "Z = 0" établit une position logique "0", indépendante de la position "0" commandée par le fin de course. Cette position logique "0" est ensuite utilisée lorsque les commandes de positionnement de l'axe Z du code G sont exécutées. La commande de positionnement aller à "Home" enverra toujours le chariot de l'axe Z en position descendante commandée par l'interrupteur de fin de course. » (lien du forum à la fin de ce post) pour faire clair, on SET bien avec le z=0 mais appuyer sur le home ne vérifie pas ce réglage, cela ramènera toujours le plateau en butée basse avec le capteur optique. Pour les curieux voici un sujet particulièrement intéressant sur cette histoire de Z : https://www.elegoomars.com/forum/showthread.php?tid=561&pid=1844#pid1844 merci à Cliffyk pour cet éclairage.
  2. Bonjour, Tout d'abord j'ai bien regardé si un sujet existe déja mais à priori non je n'ai rien vu, ça me parait étrange d’ailleurs. Je vous explique, je viens de recevoir mon ELEGOO MARS PRO, pour régler mon axe Z je procède comme suit : - J'enlève le BAC à résine. - Appuie sur le bouton home, là le plateau descend en butée, remonte un coup, puis redescend. - Ensuite avec une feuille de papier je monte par pas de 0.01 pour que la feuille glisse sous le plateau mais avec une légère accroche. - Une fois que cela est fait, je fait bouton retour et je fait le Z=0 pour SET le HOME (comme dis dans la notice), il me demande confirmation je met "OK" - Ensuite par acquis de conscience je retourne dans le menu pour bouger la hauteur, je monte de 20mm et je ré-appuie sur le bouton home pour voir si le plateau redescend correctement. Et là se passe une chose que je ne comprend pas, le plateau redescend en position basse, c'est à dire complétement en bas, dans la position la plus basse, il ne se remet pas dans la position que j'ai programmé mais dans celle d'origine (là ou la feuille ne passe pas dessous). Du coup j'ai l'impression qu'il ne SET pas mon réglage, pourtant je fait tout comme dans la notice, quelqu'un peut m'aider svp ?? Merci d'avance !
  3. Lunaris
    Lunaris
    Bonjour, non ce n'est pas moi ^^
  4. BOnjour, J'ai une question bête, ma CR-20 posséde à priori une définition de 0.100 mm, donc je ne doit pas pouvoir imprimer en 0.050, mais du coup en 0.150 non plus ? Je ne peux faire que 0.1, 0.2 0.3, etc ... ?
  5. Alors je me réponds à moi même quelque fois qu'une personne dans le même cas que moi passe dans le coin cela pourrait peut être l'aider. Il y a sur la bête 4 ventilateurs, voici à la suite un power point fait en vitesse avec toutes les références. j'ai démonté mon imprimante pour vérifier donc ce sont exactement ceux de la CR-20. VentilateursImprimante3D.pptx Pour les débutants dans mon cas qui sont un peu perdus et qui veulent simplement diminuer les bruits : Je vous conseils de changer la ventilateur de la tête d'impression, dans mon cas c'est largement le plus bruyant, j'ai commandé un noctua 40*40*10 12v et des convertisseurs 24V DC - 12V DC. Je pense que je ferais un compte rendu ici une fois que cela sera fait. J'ai commandé également des damper, on verra la différence. J'ai fait quelques impressions maintenant, la qualité est folle ..... Et avec très peu de réglage.
  6. Bonjour à tous, Voici mon premier post sur ma toute nouvelle Creality CR-20 Pro, j'espère que mélanger première impression et questions techniques ne pose pas de problèmes. Surtout que j'ai hésité pour savoir dans quel partie du forum poster, bref ... Vous avez ci dessous mon premier cube de test, le plan de base est un cube de 20mm de coté, le mien présente des cotes qui vont de 19.4 à 20.3 mm. Je sais d'où viens le problème, j'ai essayé en premier d'imprimer le chien fournit avec l'imprimante, à mi impression il s'est décollé. En fait, j'ai ajouté un plateau en verre et je pense que les températures du fichier n'étaient pas les bonnes, j'ai grimpé celle de la buse et du plateau de 10 degré et cela à bien marché pour le cube, pas de décollage. Par contre, les premières couches se sont un peu écrasés je pense qu'il faudrait que je baisse de 5 degré pour la prochaine fois. J'ai eu du mal à comprendre la mise en œuvre du BLTOUCH étant totalement débutant. J'ai bien fait mon calibrage avec la feuille et tout et tout mais je ne comprends pas l'interaction entre ce réglage de Z OFFSET et la calibration du plateau qui passe par tous les points que le BLTOUCH prends. Ce que je ne comprends pas en fait c'est pourquoi il ne prends pas la position du plateau AVANT de faire le réglage du ZOFF SET, cela permettrait de compenser avec l'angle du plateau la hauteur Z. A priori dans les faits, que l'on fasse la calibration plateau avant ou après cela ne change pas grand chose, ou alors je n'ai pas tout compris .... (ce qui est possible) Enfin bref cela fonctionne au final plutôt pas mal. Mais si quelqu'un peux m'éclairer je suis preneur .... Surtout qu'à un moment ma buse à rayer tout une largeur de mon plateau en verre et pourtant c'était APRES la calibration, dans le doute j'ai tout recommencé et je n'ai plus le problème. Mais je sent que quelque chose m'échappe. Je suis très surpris qu'il n'y ai pas de fin de course bas pour l'axe Z, c'est le BLTOUCH qui fait office, cela me fait un peu peur car du coup sur un mauvais réglage la tête force très fort sur le plateau, quitte à se plier. Ma première question concerne les améliorations que je souhaites faire concernant le bruit, l'imprimante est dans ma pièce de vie et c'est un peu pénible. Je souhaites pour commencer faire deux améliorations simples (enfin je pense), changer les ventilateurs et ajouter des "dampers". Il y a quelques tutos pour ces actions pour les CR-10 et Ender 3 mais je ne sais pas bien si c'est totalement adaptable à la CR-20, même si le châssis se rapproche de la Ender. Pour les "dampers" je pense suivre les tutos , à mon avis ils sont applicables en l'état qu'en pensez vous ? Vous ne voyez pas de points particuliers à faire attention ? Le point le plus obscur pour moi concerne les ventilos, ceux de la tête sont les mêmes que la CR-10 je pense ? Et surtout celui dans le boitier, il fait un bruit énorme je souhaites le changer au plus vite, c'est incroyable il couvre le bruit de tout le reste. Mais du coup je pense que celui de l'alimentation qui est dans le châssis mais du coup je ne vois pas le modèle qu'il faut j'ai l'impression que c'est une alimentation que l'on ne retrouve pas sur les autres modèles, je ne sais vraiment pas je suis un peu perdu .... Bon ça fait un long pâté désolé j'espère que c'est pas pénible à lire, il y a peu d'infos sur la CR-20 Pro vu qu'elle est entre plusieurs modèles, il y à peu d'aide sur ce modèle j'espère que quelqu'un pourra m'aider et m'aiguiller car je n'ai pas envie de faire n'importe quoi ..... EDIT : j'ai trouvé un sujet qui parle des FAN, enfin au final je ne sais pas bien quels ventilateurs sont les mieux, je ne sais vraiment pas quoi prendre ... Merci d'avance !
  7. Lunaris
    Lunaris
    Bonjour, Je m'appel Fabien, je viens de faire l'acquisition de ma première imprimante, c'est une Creality CR-20 Pro. J'espère trouver aide et conseil ici ^^ J'ai déjà pleins de questions mais pour le moment une recherche Google arrive à y répondre, je vous montrerai mes premières impressions pour avoir vos avis !
