sebi99nopub
Tout ce qui a été posté par sebi99nopub
  1. hello, Donc pour info la carte est deja flashé pas besoin de bootloader. J'ai pu uploader marlin 1.1.9 avec une config CR10. c'est ok il me reste juste a verifier les réglages pour le TMC 2208, j'ai un doute qu'il m'ait pris les réglages, j'ai modifié A4988 par TMC2208_STANDALONE dans configuration.h et ajouté la library lié au 2208 si quelqu'un connait ou a testé marlin avec cette carte je suis preneur, sinon j'ouvrirai un autre sujet. seb
  2. ok merci pour ta réponse, on va positiver j'en apprend tous les jours Il me faut un Arduino, heureusement j'en ai un. Si j'ai bien compris j'ai 2 choix , me conseiller-vous de partir sur un flash cr10 ou marlin? sebi
  3. Hello, Donc j'ai commandé une carte mere ender 3 pro sur amazon (1.1.8) marqué compatible cr10. Ca fonctionne. J'ai donc upgrade plateau chauffant plus rapide et surtout moteur hyper silencieux, je ne m'y attendait pas. Mes moteurs faisaient effectivement plus de bruits avant ma panne si ca peut aider au diagnostics pour certains. Sinon j'ai accès a plus de réglages avec cette carte mere, y a t'il des réglages spécifiques a faire pour ma cr10 (la carte affiche ender 3 pro au démarrage) ? sebi
  4. hello, merci pour vos réponses. J'ai testé en soufflant avec un sèche cheveux sur le plateau, la sonde détecte correctement la montée de t° @fran6p j'ai suivi le Tuto ici lien donc je pense que oui c'est bien isolé. Si j'ai bien compris je ne peux pas changer le mofset de la carte mere il faut que je change la carte complete genre ici? encore 50€ sans être sur du coup ...
  5. Hello, Petites news de mon problème. J'ai changé le Mofset dans le boitier mais cela a fait le meme problème, j'ai donc decider de commander le plateau chauffant de modular system ici lien. Cela a marché une fois puis meme symptôme. Auriez vous une idée parce que la je suis un peu perdu. La continuité du cable semble ok (testé avec multimètre) L'alim du plateau chauffant suite a l'upgrade est indépendante Il me reste la sonde mais je suis embétée car elle se trouve sous le silicone collant . Pensez vous que ca peut être la sonde? la carte ? seb
  6. Bonjour @Bosco2509, Merci beaucoup pour le temps que tu as pris pour ta réponse. J'ai effectivement depuis le debut la protection pour protéger la tension sur le cable du plateau chauffant. Par contre je n'ai pas imprimé le guide cable type chenille. J'ai vérifié effectivement les soudures coté plateau chauffant et coté connecteur GX. J'ai démonté le boitier et vérifié les connections coté carte mère et "mofset" , c'était bien serré. J'ai pensé à verifier que ce ne soit pas mon gcode qui induise une commande d'envoi de temperature à un moment de l'impression ( vu sur un sujet dans le forum) et ce n'est pas le cas. Mon cura est bien en 3.6 ( car il semble. avoir des bizarrerie avec la 4) Je n'ai PAS testé la sonde. Si la sonde est KO peut -elle renvoyer la temperature ambiante? ( c'est mon cas) ou envoi elle une valeur/message erroné? Je ne sais pas comment testé/diagnostiquer le Mofset/alim, y a t'il une méthode? Je me tâte a racheter mofset + cable +sonde ou changer pour un upgrade de ce style LIEN Avez vous un lien pour acheter uniquement le cable plateau chauffant + sonde ? Sebi
  7. Bonjour, J'ai une CR10 depuis 1 an et demi environ. Jusqu'ici c'était le bonheur. Depuis 3 jours j'ai mon plateau chauffant qui me fait des misères. Au bout d'un certains temps(entre 30 min et 1 h) le plateau chauffant s'arrête de chauffer, du coup mes pieces n'accrochent plus et ca foire l'impression. J'ai ouvert le gx16 les soudures semblent ok. Sur le lcd la consigne affiche bien 60 ° mais la temperature baisse. Est ce que quelqu'un a deja eu le problème? J'ai de quoi tester (multimètre) et fer a souder mais je ne sais pas comment diagnostiquer? Est la sonde? le cable? le plateau chauffant? autre? Si vous avez des idées je suis preneur. sebi
  8. Bonjour, J'ai la 40 aine je possède une CR 10 depuis 2018. Je suis amateur et j'ai essentiellement une cr10 pour bricolage/ projet Arduino. J'utilise CURA . sebi
