#JAIMELESIMPRIMANTES
À propos de #JAIMELESIMPRIMANTES
  • Date de naissance 29/02/2000
Contact
    ETML
    L'atelier de M.Brandt
    Ps: c'est notre prof ♥
    Creality CR-10 4S
Récompenses de #JAIMELESIMPRIMANTES
  1. Salut, il faut que je l'entre sur octoprint dans la rubrique frimware c'est celle ci Cdt WC
  2. Salut @miserovitch, je viens d'effectuer les 2 tests, Je dois le entrer sous quelle forme dans Ultimaker Cura.
  3. Salut, @fran6p, tout d'abord merci pour ta réponse très précise. Ensuite bonne nouvelle ma carte mère une V2.1. Par contre je ne sais pas où se situe la thermistance.
  4. Salut @miserovitch, Oui j'ai même reçu deux messages d'erreurs différents. C'est ce que je pense aussi mais je n'arrive pas à trouver la raison je t'envoie mes paramètres firware. Mon graphique avait cette allure car j'avais lancer 2 impressions de suite. Mais voilà à quoi il ressemble quand j'en lance une. Je ne sais pas où régler le PID arriverais-tu à m'expliquer. J'ai aussi essayé d'imprimer en mettant une micro SD, comme @gisclace m'a conseillé ,mais rebelote même problème.
  5. Merci, mais oui j'ai mis mon fichier stl sur CURRA qui s'est enregistré en gcode. Ensuite je l'ai importé sur OCTOPRINT et lancé l'impression. Mais toujours le même problèmes.
  6. Bonjour, J'ai un problème une fois que je lance une impression depuis Octoprint, mon plateau et ma buse chauffe mais une fois la température atteinte. L'impression s'annule et la buse commence à refroidir. Et mes moteur pas à pas ne bouge pas. Un autre problème est que que je bouge mes moteur avec mon HMI rien ne fonctionne. Je me demandais si vous aviez des solutions.
  7. Bonjour, J'ai un problème une fois que je lance une impression depuis Octoprint, mon plateau et ma buse chauffe mais une fois la température atteinte. L'impression s'annule et la buse commence à refroidir. Et mes moteur pas à pas ne bouge pas. Un autre problème est que que je bouge mes moteur avec mon HMI rien ne fonctionne. Je me demandais si vous aviez des solutions.
