seto
    anet a8
Récompenses de seto
  1. yyeeess!!! j'ai trouvé l'erreur (en espérant ne pas trouvé d'autres problèmes) une grosse erreur d'inattention: j'ai soudé le cable qui va sur la nappe du mauvais coté à savoir coté lcd au lieu de souder coté carte mère: quel couillon…. en tout cas merci à toi Metalzoid d'avoir eu la patience de me répondre malgré ma bourde
  2. c'est pas possible y a des caméra chez moi? c'est exactement ce que je suis en train de faire, j'ai pris une version du firmware (bugfix) je vais le televerser et ensuite suivant le résultat effectivement revoir mes branchements
  3. merci en tout cas, je t'avoue que je commence à désespérer
  4. je fais un home all (via pronterface par ex) et c'est la même chose le palpeur reste en haut et donc la buse vient se crasher sur le bed
  5. voici les configurations Merci à toi pour ton aide Configuration.h Configuration_adv.h
  6. j'ai enlevé le c45 mais le résultat est le même…. je pense aussi que ça viendrai de là je t'envoie ça J'ai fais un autre test: j'ai remonter le z, descendu le palpeur et fait redescendre le z, lors de la descente je mais le doigt au contact du palpeur et la ça fonctionne. Par contre j'ai fais un réglage du bed via l'écran sur le même principe avec le palpeur et là rien ne passe… j'ai remarqué aussi que je n'ai pas le voyant bleu allumé sur le bltouch. je vous avoue que je suis largué...
  7. salut présentation faite avant même ce post Alors non je n'est pas vu ce post effectivement, ça peu me donner une piste je vais potasser ça. mais c'est vrai que ce n'est pas vraiment le meme soucis, mon palpeur, lui ne veux pas descendre il reste en haut (vidéo que j'ai ajouté sur mon post) merci en tout cas de ta réponse
  8. seto
    Bonjour les printers
    Merci Pascal_lb
  9. Bonjour tout le monde. en espérant ne pas faire un doublon de post (j'ai cherché pas mal, peut être pas assez ) J'ai installer un bl touch sur mon anet a8, le montage s'est fait sans problème (du moins j'espère) puis modifié mon "configuration h" (sous marlin 1.1.9) et là mon bltouch refuse de fonctionner. lors de la mise sous tension de l'imprimante, le bl touch sort la tige par deux fois puis led rouge (non clignotant) et reste remonté. aucun test ne fonctionne la buse va venir s'écraser sur le bed si je ne coupe pas l'alim avant. Que doit-je faire? j'ai peut être oublié quelques choses sur configuration h? ps: pour ce dernier je me suis servi du tuto de Derbo sur YouTube. en vous remerciant par avance IMG_0812.MOV
  10. Bonjour à tous, Je m'appelle Loïc 36 ans, je vis dans la région bordelaise (médoc). J'ai commencé l'impression 3d que depuis quelques mois, mais je dois avouer que je suis vite tombé accros malgré mais nombreux déboires avec mon anet a8. je pense ici, trouvé mon bonheurs avec toutes les questions que je me pose dans son monde fascinant de l'impression 3d.
