francki46
Récompenses de francki46
  1. francki46
    probleme axe z
    oui tous en marche bon j'ai verifié meme a vitesse lente il tourne dans un sens puis revient, le moteur a beaucoup de force pas de probleme de courant j'ai plus d'idée
  2. francki46
    probleme axe z
    salut merci de votre reponse mais pourtant lorsque je fais des test l'imprimante monte sans problème c'est que lorsqu'il y a une impression de plus si j’enlève le moteur de l'axe sa fais pareil j'ai meme essayé d'inversé les moteur avec un autre axe et toujours pareil le problème peut il venir d'un paramètre dans marlin ?
  3. francki46
    probleme axe z
    bonjour je suis sur la constructin d'une imprimante 3d avec un max de recup carte arduino mega 2660 avec reprap et un firmware marlin lorsque je fait les test et calibrage aucun problème, mais lorsque je lance l'impression a chaque couche j'ai les moteur de l'axe z qui monte (normale) mais il redescende aussitôt est comme ca tout le long de l'impression pour au final ne pas etre monté de 1mm a la fin de l'impresion. j'ai essayé d'augmenté la puissance le moteur redescent moins mais il le fais quand meme voila si vous avez des idée je suis preneur pour les moteur ce sont des moteur recuperé dans des vielle imprimantes
  4. francki46
    bonjour
    bonjour voila j'ai 30 ans et je me suis lancé dans la construction d'une imprimante 3d avec un maximun de recup!!!
