Fourtas
Tout ce qui a été posté par Fourtas
  1. Merci pour votre accueil. La bécane tourne non stop depuis une semaine, quelques pièces un peu lourdes pour équiper mon chti véhicule pour le désert. Je reviendrai certainement vers vous à mon retour du Maroc, il y a plein de trucs que je n'ai pas encore compris... Marc d'Antibes
  2. Bonjour le forum Comme beaucoup j'imagine, je suis tombé sur ce beau site un peu par hasard en cherchant des pistes sur des questions que je me posais. Alors qui suis-je ? "Jeune" retraité, j'ai enfin pris le temps d'investir en temps dans l'impression 3D qui me titillait depuis un moment. Achat d'une Alfawise U20 que je recommande, pas mal de temps à m'initier sur Fusion 360, et me voila déjà au bout de 2 mois avec une bonne vingtaine de pièces "utiles" fabriquées. J'avais différé l'achat de ce que je croyais être un gadget mais surprise, l'imprimante tourne pratiquement non stop pour me produire des pièces tant pour la maison, le modélisme (voilier RC), les équipements de mon 4x4 qui me sert à voyager "la bas" etc etc. Les pièces décoratives c'est pas trop mon truc. 12 ans dans le graphisme m'ont bien aidé pour me mettre à Fusion360 avec lequel je dessine mes pièces, mais bon, humblement il me reste pas mal à apprendre pour bien exploiter ce soft. J'utilise par défaut Cura , livré avec la bécane qui me semble être bien au point. J'ai par contre encore à m'y initier car j'ai franchement encore pas tout compris. Bon, je suis sur Antibes dans le 06 quoi dire de plus, si je me suis positionné sur la carte des membres. Marc d'Antibes
  3. Bonjour le forum. Ceci est mon premier post sur votre forum, donc rapide présentation. "Jeune" retraité, j'ai enfin pris le temps d'investir en temps dans l'impression 3D qui me titillait depuis un moment. Achat d'une Alfawise U20 que je recommande, pas mal de temps à m'initier sur Fusion 360, et me voila déjà au bout de 2 mois avec une bonne vingtaine de pièces "utiles" fabriquées. Mon soucis actuels auquel vous avez peut être une piste; J'ai imprimé sans soucis une pièce assez lourde (2,5 jours de print). Je relance une autre impression de cette même pièce (opération effectuée plusieurs fois) et celles ci avortent au bout d'env 12 mn avec le message "Recovery etc...." comme s'il y avait eu une coupure de courant. Si je dis Yes pour relancer l'impression, le print reprend, c'est magique mais en ce décalant parfois à gauche sur le plateau donc inexploitable. Pour que la question soit complète, je travaille sous Fusion 360, exporte mon job sous Cura 4.0 ou je paramètre mon impression. J'enregistre ensuite mes fichiers sur la carte SD. J'attaque comme ça l'imprimante directement par sa carte pour éviter tout problème de liaison. J'ai pour tenter de solutionner ce soucis: Bien entendu coupé et rallumé l'imprimante, à l'inter et avec le cordon d'alim: idem Refait des réglages de hauteur de niveau de plateau au cas ou: idem Changer de carte SD et remis mes fichiers au cas ou ils aient été corrompus pour une raison x: idem Ne pouvant imprimer 2 fichiers qui me donnent ce soucis, j'en ai imprimé un plus modeste ( 2h00 de print) et la il s'imprime sans soucis jusqu'à la fin ?? Que vous dire de plus??? Si vous avez d'autres idées, j'en serais très reconnaissant, espérant que ce sujet pourra aussi servir à d'autres... et à bientôt sur ce forum que je découvre... Marc d'Antibes
  4. Bonjour le forum. Cherchant une réponse à un soucis sur la même imprimante, je tombe sur ce post et confirme ce qui a été dit. J'ai eu exactement le même soucis, du au capteur de fin de filament un peu anarchique. Je pouvais poursuivre les impressions en feintant sur le display une recharge de filament mais le problème réapparaissait très vite et il fallait toujours être à coté de l'imprimante pour la réactiver. Pour solutionner ce soucis, en m'assurant bien entendu que la bobine était bien remplie avant mes prints, j'ai tout simplement shunté le micro-switch. (débranchement de la prise et insertion d'un bout de fil dans les 2 cosses de la prise). Comme ça la carte mère ne reçois plus de message comme quoi il n'y a plus de filament et ça ne s’arrête plus. Pour plus d'info, car je n'ai toujours pas remis la fonction en route, cela est du je pense à "poussette" du micro-switch qui est très fine, qui parfois descend à coté du filament et hop, le switch s'ouvre et il y a la panne. J'ai tenté de repositionner le micro-switch sur sa platine mais sans succès Si je trouve le remède, plus mécanique qu'informatique, je vous en ferai part. Marc d'Antibes
