smaww
À propos de smaww
  • Date de naissance 29/08/1983
    vendée
    tant de choses
    Anet A8
Récompenses de smaww
  1. Pour ceux qui passent par là, la suite s'est passé en MP. Il m'a été impossible de compiler marlin 1.1.9 pour une raison inconnue. Metalzoid me l'a donc fourni en .hex et je l'ai flashé via le terminal (mac)
  2. Màj faite, le message d'erreur change... c'est vraiment trop étrange
  3. Ok, merci, mais comment se fait-il que cela ne marche pas chez moi? Je met à jour mon IDE arduino pour voir
  4. Je compile et j'ai ce message d'erreur: pasting "SWITCH_ENABLED_" and "{" does not give a valid preprocessing token
  5. Ne t'excuses pas, tu n'est pas à ma disposition Je teste
  6. Bon je cale pour ce soir. Merci en tout cas, et si tu repasse par là ton aide me sera précieuse!
  7. non c'est pas ça ^^
  8. peut être décommenter //#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN je teste
  9. maintenant j'ai: "Z_MIN_PROBE_ENDSTOP requires the Z_MIN_PROBE_PIN to be defined." mais je le trouve pas celui là
  10. Je suppose qu'il faut décommenter //#define FIX_MOUNTED_PROBE allez, j'essaie
  11. coucou quand je compile, arduino me renvoie ce message d'erreur: #error "Auto Bed Leveling requires one of these: PROBE_MANUALLY, FIX_MOUNTED_PROBE, BLTOUCH, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or a Z Servo."
  12. Oui le capteur est installé et fonctionne très bien sur la 1.1.8 Je rentre ces modifs et je flashe merci
  13. et 1.1.8 Configuration_adv.h Configuration.h
  14. dans le doute voici les fichiers 1.1.9 Configuration_adv.h Configuration.h
  15. Quelles sont les améliorations significatives sur la 1.1.9 par rapport à la 1.1.8? Tu veux mes fichiers de la 1.1.8 ou 1.1.9?
