smaww
Tout ce qui a été posté par smaww
  1. Pour ceux qui passent par là, la suite s'est passé en MP. Il m'a été impossible de compiler marlin 1.1.9 pour une raison inconnue. Metalzoid me l'a donc fourni en .hex et je l'ai flashé via le terminal (mac)
  2. Màj faite, le message d'erreur change... c'est vraiment trop étrange
  3. Ok, merci, mais comment se fait-il que cela ne marche pas chez moi? Je met à jour mon IDE arduino pour voir
  4. Je compile et j'ai ce message d'erreur: pasting "SWITCH_ENABLED_" and "{" does not give a valid preprocessing token
  5. Ne t'excuses pas, tu n'est pas à ma disposition Je teste
  6. Bon je cale pour ce soir. Merci en tout cas, et si tu repasse par là ton aide me sera précieuse!
  7. non c'est pas ça ^^
  8. peut être décommenter //#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN je teste
  9. maintenant j'ai: "Z_MIN_PROBE_ENDSTOP requires the Z_MIN_PROBE_PIN to be defined." mais je le trouve pas celui là
  10. Je suppose qu'il faut décommenter //#define FIX_MOUNTED_PROBE allez, j'essaie
  11. coucou quand je compile, arduino me renvoie ce message d'erreur: #error "Auto Bed Leveling requires one of these: PROBE_MANUALLY, FIX_MOUNTED_PROBE, BLTOUCH, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or a Z Servo."
  12. Oui le capteur est installé et fonctionne très bien sur la 1.1.8 Je rentre ces modifs et je flashe merci
  13. et 1.1.8 Configuration_adv.h Configuration.h
  14. dans le doute voici les fichiers 1.1.9 Configuration_adv.h Configuration.h
  15. Quelles sont les améliorations significatives sur la 1.1.9 par rapport à la 1.1.8? Tu veux mes fichiers de la 1.1.8 ou 1.1.9?
  16. Metalzoid. Manifestement, je n'avais pas la bonne méthode pour calibrer mon Z, noob que je suis! J'ai suivis ton mode opératoire et le résultat est impeccable. Cependant, la mise à jour vers 1.1.9 ne fonctionne pas chez moi, j'ai donc dû retourner vers 1.1.8 (problème décrit plus haut). Merci beaucoup
  17. En faisant des recherches sur le net, j'ai trouvé qu'il fallait faire un M501 suivit d'un M500 pour le reset. La seule différence est que maintenant M501 me renvoie bien les paramètres de l'EEPROM
  18. Bonjour, J'ai 37 ans, je suis très curieux et donc passionné par énormément de domaines tels que l'écologie, l'art, les technologies, la philosophie... j'arrête là sinon je fais un roman!! Cela fait des années que je bave sur les CNC, je franchis donc la première étape: maîtriser l'impression 3D, la fraiseuse on verra plus tard! merci à vous Ismaël
  19. Au fait, j'utilise Macpronterface pour piloter. Je sais pas si il y a mieux sur Mac. S'agît-il du bouton reset en haut? Et ensuite, il faut entrer manuelement les paramètres de l'Anet? (je ne suis pas sûr de bien connaître la marche à suivre)
  20. ça commence bien! J'ai chargé Marlin 1.1.9 la commande M851 Z0 me renvoie Unknown command: "M851 Z0" Quand je tente de lire les parametres de l'EEPROM (M501) j'ai la réponse EEPROM version mismatch (EEPROM=? Marlin=V56) la commande Auto Home envoie les chariots aux palpeurs mais ne les positionne pas au centre du lit. (heureusement j'ai gardé un palpeur de secours sur Z) c'est bien mystérieux! Je cherche de mon côté, mais si tu sais me dépanner ça, n'hésites pas!
  21. Merci Metalzoid pour ta réponse, Je vais suivre tes conseils et je reviens vers toi.
  22. Bonjour, Je suis débutant en impression 3d et utilise une anetA8 sous Marlin 1.1.8 et slicer Cura. Mes premières impressions avec le firmware d'origine se passait à merveille, mais j'ai ressenti le besoin légitime d'installer un autolevel. J'ai donc dû passer par l'installation d'un autre firmware en l'occurrence Marlin 1.1.8. Depuis lors, j'ai un gros soucis sur l'impression des premières couches, en effet celles-ci sont écrasées et le PLA déborde à l'extérieur. J'ai fais plein de recherches à ce sujet et j'ai essayé différentes choses, entre autres: Un réglage plus fin du HomeZ Une calibration de l'extrudeur une valeur de -0.4 sur le paramètre "expansion horizontale de la couche initiale" mais rien n'y fait, j'ai toujours un bourrelet de PLA sur les premières couches et un peu de "patte d'éléphant" et pendant l'impression de la première couche tout se passe bien, c'est propre. mais dès la seconde couche, je vois que la buse est un peu enfoncée dans la première ensuite elle semble carrément patauger dans le PLA!! quand je laisse l'impression continuer le reste de la pièce est parfaite, il n'y a que la base qui présente une bavure. Si je poste ce message, c'est parce que je viens de me rendre compte que sur le LCD la valeur Z reste à 0 jusqu'à la sixième couche, et si je suis bien incapable de définir pourquoi, il me semble que d'aucun pourra identifier facilement la cause du problème avec cet élément Je vous remercie chaleureusement par avance de bien vouloir m'aider car je commence à perdre courage (ça fait deux semaines que je cherche)
